Téma uzavřenoEtransmit a acad2011
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Etransmit a acad2011
    Zasláno: 23.čvc.2010 v 10:22
Zdravím, s čím je spojeno nastavení etransmitu - s výkresem nebo cadem? Měl jsem zato, že vždy s cadem (profilem), ale teď kolegyně otevře 2 výkresy z sheetsetu, každý s úplně jiným nastavením (jak názvy tak i definice) etransmitu. V rámci jednoho otevřeného acad2011.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2010 v 10:54
Poslední nastavení eTransmit jsou uložena v Registry (HKCU), takže pro jednoho uživatele by měla být stejná.
Viz např.:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9001:405\ETransmit\setups
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2010 v 11:18
Kdybych neviděl, tak neuvěřím. Nemůže to ovlivnit třebas nalezení AEC objektů z ADT v holém ACADu? ACAD2011 totiž nabízí i etransmit s AEC Objects Exploded (nevím jestli to bylo i v předchozích verzích). Na těch PC je jak ACAD tak i ACA.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2010 v 11:56
Spíš tam můžou hrát roli ty sheetsety.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2010 v 12:06
Přesně tak, pokud je výkres otevřen ze sheetsetu, tak si nese nějaké nastavení etransmitu (odkud?), mimo sheetsetu pak bere nastavení z registrů.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2010 v 13:28
Pokud se provádí ePřenos sady listů, jsou definice uloženy přímo v DST souboru sady listů (viz right-click > eTransmit na daném listu ve správci sady listů). Může tedy vzniknout rozdíl nastavení "sada listů" x "normální DWG", nebo mezi "sada listů A" x "sada listů B".
Tip 7470:Kde jsou uložena pojmenovaná nastavení pro eTransmit?
Tip 1181:Funkce eTransmit (ePřenos) nepřenese některé naše fonty použité ve výkresu.
Tip 7202:Automatické právní prohlášení pro ePřenos/eTransmit výkresů.
Tip 1530:Jak zjistit, zda smím použít font odeslaný pomocí eTransmit?
Tip 740:VIPChyba vytvoření přenosové sady (eTransmit/ePřenos) při přenosu do starší verze DWG.
Tip 2178:Jak předat výkres s xrefy aby adresát nemusel vytvářet strukturu adresářů?
Stránka byla vygenerována za 1,375 sekund.
