IvaHu
Přihlášen: 16.bře.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 17 |
Téma: Puntíkovaná čáraZasláno: 28.čvc.2010 v 11:29 |
potřebovala bych do urbanistického projektu puntíkovanou čáru. V AutoCADu mám jen tečkovanou a ta mi nevyhovuje. Ty tečky by měly být hodně veliké. Nemáte prosím někdo takový typ čáry?
Zasláno: 28.čvc.2010 v 11:35 |
Zkuste doplňkové typy čar na stránce Download nebo v CAD Standardech. Ale takový typ čáry jde docela dobře vytvořit i pomocí textu, bez použití shape. Zkusíme dát něco dohromady.
Zasláno: 28.čvc.2010 v 12:21 |
Výsledek viz tip 7480: |
Mantlík
Zasláno: 28.čvc.2010 v 12:23 |
I z tečkované čáry můžete udělat puntíkovanou (pokud puntíkem myslíte větší tečku). Stačí zvolit větší tloušťku čáry/pera
IvaHu
Zasláno: 28.čvc.2010 v 13:14 |
To už jsem taky zkoušela, ale ten puntík byl hranatý čtvereček. Zkusím ty typy čar z písmen. Díky moc.
Mantlík
Zasláno: 28.čvc.2010 v 14:29 |
Mně to dělá kulaté puntíky ... |
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 29.čvc.2010 v 09:20 |
To je vyštelováním zakončení čáry ve stylu tisku. Tečkovaná čára ( křivka) větší loušťky vyjde podle mě rozhodně lépe než puntíkatá čára (patrně ohraničení zastavitelných či přestavbových ploch). Problémy jsou v koutech a lomech této čáry, kdy jednotlivé puntíky se generují v nekontrolovatelných vzdálenostech od hrany a dost klamavě kopírují zobrazovaný tvar. Stejný jev bude hrozit při použití písmena o. Záleží na měřítku výkresu, na definici čáry, na umístění kroužku či punťů (šejpu) vzhledem k ose čáry, ve vzdálenosti jednotlivých šejpů od sebe a pod. aby hranice, či jev zobrazovaný čárou, vypadal k světu. Myslím že v sekci download jsou nějaké typy čar s punťou. Jan Kosík |
Puntíkovaná čára
IvaHu napsal(a):
