Téma uzavřenoMerítko poznámky
brano_valach Zobrazit panel
Přihlášen: 18.bře.2009
Autocad LT 2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Merítko poznámky
    Zasláno: 05.srp.2010 v 13:14
Dobrý deň, používam Autocad LT 2008 - CZ. Chcel by som sa opýtať ako sa zbaviť "duchov" ktorí vzniknú pri menení merítka poznámky. Príklad: Vytvorím "mtext" v mierke 1:1. Následne zmením merítko na 1:5, hneď potom na 1:10, potom na 1:15. Ak po týchto zmenách mierky "mtext" označím, kvôli tomu, že ho chcem nepríklad presunúť, tak sa mi na obrazovke zjavia stopy po mierkach, ktoré som  použil (1:1, 1:5, 1:10). Chcel by som sa opýtať, ako je možné toto zobrazovanie vypnúť, resp čo spraviť, aby sa mi nepoužité mierky nezobrazovali. ďakujem za rady.
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2010 v 13:21
Nastavte proměnnou SELECTIONANNODISPLAY na hodnotu 0.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Autocad LT 2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2010 v 13:25
ďakujem veľmi pekne...funguje to.
Tip 5813:Jak se zbavit měřítek anotací vtažených z Xrefů?
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 2943:Jak zvětšit nebo natočit několik bloků okolo jejich individuálních vkládacích bodů?
Tip 5253:VIPPřipojení delšího textu nebo dokumentů k libovolné entitě.
Stránka byla vygenerována za 0,121 sekund.
