strejda_Honza
Přihlášen: 02.úno.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: Allplan 2008 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: virtuální plotrZasláno: 06.srp.2010 v 19:17 |
Dobrý den. Potřebuju nějak vykutit virtuální plotr, abych mohl v Allplan poskládat výkresy jakoby na plachtu šířky 700, nebo 900 a délky podle potřeby. Například nastavit formát třeba 900x 6000 a tento výběr vyexportoval do PLN, který už nechám vytisknout na plotru, který nevlastním. Jinými slovi potřebuju nainstalovat tiskárnu která má volitelnou velikost tisku a nemůžu sehnat žádný použitelný software aby se mi rozbrazovala jako viditelná. Za rady velice děkuji. Šafařík. |
vbehun
Zasláno: 07.srp.2010 v 22:39 |
Nevím jak virtuální plotry, ale skutečné plotry zpravidla podporují funkci "Nesting" - skládání výkresů na rozměr role papíru v plotru, případně se dá nastavit možnost tisku pouze skutečně pokreslené plochy: když váš výkres bude mít rozměry 900 x 6000 mm a pokresleno bude 900 x 900, vytiskne se 900 x 900.
KisserWolf
Přihlášen: 29.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: C3D 2009 Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 18.lis.2010 v 13:40 |
To bych také potřeboval, pro každý výkres na plotr (roli) abych si dělal vlastní stránku v ovladačích tiskárny.
Nejde tato věc pro ploter zjednodušit? Třeba v konkurenčnim microstation se v možnostích pro tisk z bently ovladačů přes hpgl2, dá nastavit upravování rozměrů papíru, kde jde pak lehce změnit x a y rozměry papíru. Upravil KisserWolf - 18.lis.2010 v 13:44 |
Zasláno: 18.lis.2010 v 13:45 |
Formát stránky se dá upravovat v naprosté většině driverů plotrů - jaké zařízení používáte? Když tak zkuste aktualizovat driver na novější verzi z webu jeho výrobce.
KisserWolf
Zasláno: 18.lis.2010 v 15:08 |
O to právě jde, používáme HP 1050C s posledními ovladači pro Vista.
Kde pro HP-GL_2 driver má možnost udělat asi 5 vlastních předvoleb. Proto abych změnil velikost stránky tedy musím pokaždé přenastavit ovladače. Když vezmu 10 různých výkresů a budu je chtít vytisknout, musím líst pokaždé do driverů a pokaždé přenastavovat na daný výkres, je to zdlouhavé a špatné pro pozdější tisk, proto by bylo dobré rozměry měnit rovnou dialogu pro tisk, tak aby si je daný výkres pamatoval. Ploter máme první týden, tak nemám skušenosti, jestli je tedy řešení, byl bych rád. :-) Upravil KisserWolf - 18.lis.2010 v 15:10 |
Mantlík
Zasláno: 18.lis.2010 v 15:50 |
Nemusíte, protože:
A) Můžete si vytvořit několik *.pc3 souborů, každý s 5 uživatelskými rozměry papíru a při tisku si vybrat ten, který potřebujete
B) nemusíte si nastavovat pro každý rozměr papíru novou velikost. Pokus si zaškrtnete v obvladači volbu "inked area" (nevím, jak to je pro 1050, v posledním ovladači Win7 pro HP800 to je "Remove top/bottom blank areas"), uřízne plotr papír za poslední čárou.
Já používám kombinaci obou možností. Pro každou šířku role mám jeden soubor PC3 pro tisk "na šířku role" a jeden pro tisk dlouhých formátů "po délce role" Takže pro roli 914 mm mám uživatelské rozměry v jednom PC3 souboru 914x350, 914x490, 914x650 a 914x913 a v druhém pc3 souboru např. 914x1100, 914x1500, 914x1750 a 914x2200.
I to může být "zbytečný luxus" , jsou tací, kteří používají pro dlouhé formáty např. jen 914x2000. Mně to vyhovuje takhle skokově kvůli orientaci v rozvržení. V zásadě to však pokryje téíměř všechny velikosti papíru.
Vysledujte si, jak se plotr chová s Vaším OS, u nás HP800 + Win2000 občas dělalo problémy s otáčením, když byl v jednom pc3 souboru formát "na šířku role" s formátem "po délce role"
KisserWolf
Zasláno: 19.lis.2010 v 08:01 |
Zkusím, děkuji
Koubic
Přihlášen: 23.čer.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2012 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 15.pro.2010 v 14:56 |
Dobry den,
mam podobny problem. Pouzivame ve firme plotter Canon iPF710. Ke skladani vykresu zde slouzi software od firmy Canon (Free Layout), nybrz nefunguje na Win 7 64bit. Lze ho nahradit jinym programem, pripadne jake jsou moznosti skladani vykresu na role? |
virtuální plotr
