Téma uzavřenoVyrezy
lukiki Zobrazit panel
Přihlášen: 17.zář.2010
Civil3D 2019
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyrezy
    Zasláno: 17.zář.2010 v 11:52
Zdravim, vospolok.
Chcem sa opytat, ci je mozne (a samozrejme ako na to) vyrobit vyrez v MODELOvom priestore a to tak, aby sa zachovala mierka ale aj UCS. Velakrat potrebujem urobit vyrez nejakej lokality napr s vrstevnicami a manualne pomocou prikazu TRIM mi to trva neuveritelne dlho.  V layout priestore stratim UCS ale aj mierku :-(   Pouzivam Acad Map 2011
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2010 v 12:09
Proč byste měl v layoutu ztratit UCS a měřítko?
Měřítko si nastavíte pro konkrétní výřez, takže z modelového prostoru, který je 1:1, si v layoutu nastavíte potřebné měřítko (1:50, 1:100, ...).
A co se týká UCS tak ty jsou stejné jako v modelu, naopak si je můžete v případě potřeby upravit a pootočit,a by se Vám to třeba vešlo na lepší formát papíru.
Upravil Machacek - 17.zář.2010 v 12:10
Jiří Macháček
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2010 v 12:17
zkuste si najít v sekci >Tipy a triky<
CAD tip # 1074
CAD tip # 6797
Jiří Macháček
Civil3D 2019
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2010 v 23:42
Asi sme sa nepochopili presne. Ja mam zmapovane nejake uzemie o vymere cca 50km2. a vy by ste chceli konkretne nejaku cast poslat v DWG o vymere par metrov2. Tak proste ci sa da urobit vyrez, ktory si urcim a ulozi mi ho v DWG pri zachovani UCS a mierky.  Nieco ako v Layoute "export layer to model"
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2010 v 10:24
Přeji příjemný den
přes layouty je to řešení kostrbaté tj tisk do něčeho, co je vektor a znovunačtení nebo podložení. Druhá varianta je použití příkazu extrim z tools. Vytvořím křivku ohraničující území, ťuknu na ní a ukážu, co se má odfiknout. Nekřížící se entity vymažu. Je to práce na pár minut.
Jan Kosík
Civil3D 2019
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2010 v 15:37
No presne toto som potreboval, EXTRIM - robi to, co som chcel, dakujem :-)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2010 v 15:57
AutoCAD Map má pro takovéto účely funkce pro nadotazování (převzetí) pouze určitého obsahu z cizího výkresu - Query. Kromě vyšší efektivity (výkon) to mj. umožňuje pracovat souběžně v jednom DWG výkresu - což v obyčejném AutoCADu nejde.
