Téma uzavřenoAcRxDynamicLinker selhal při načtení
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AcRxDynamicLinker selhal při načtení
    Zasláno: 23.zář.2010 v 21:56
Při editaci textového pole se mi začala objevovat chyba
D:\AutoCAD Architecture 2009\AecRcpBase.arx není platným souborem ARX.AcRxDynamicLinker selhal při načtení 'D:\AutoCAD Architecture 2009\AecRcpBase.arx'
D:\Autocad Architecture 2009\Acad.exe
Neví o ní někdo něco.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2010 v 08:00
Onen ARX soubor je zřejmě nějak poškozen (chyba disku, virus, editace Notepadem, apod.) - zkuste jej obnovit zkopírováním z jiného PC, nebo z dtribučního média nebo opravnou instalací.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2010 v 09:57
Pokud jsem v profilu ACA tak je bez problému.
Pokud jsem v profilu holého cadu tak se při prvním spuštění na příkazovém řádku to hlášení vypíše, při dalším použití funkce textového pole již ne.
Zkusím soubor nějak nahradit.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2010 v 16:03
Zajímavé je ještě, že se tato hláška ukáže jen u nějakého výkresu.
Tip 5859:VIPAutoCAD nenačte .SAT soubor (ACIS).
Tip 8897:VIPZávažná chyba - Správce transakce selhal při startu.
Tip 5279:VIPSelže mi instalace MSDE (SQL server) při instalaci Inventoru.
Tip 10396:Jak vypnout přepínání výkresů při najetí na náhled karty výkresu?
Tip 8786:VIPChyba 1606 při síťové instalaci prostřednictvím GPO nebo SMS - řešení.
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
