Téma uzavřenoZnačky vytápění
Stidell Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2005
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Značky vytápění
    Zasláno: 15.zář.2005 v 10:40
Dobrý den, v práci používám AutoCAD 2004 a neustále používám na výkresech podobné nebo stejné značky hydraulických systémů, jako je čerpadlo, filtr, kulový kohout a td. Nevyhovuje mi, dávat je do bloků a potom je od někud tahat. Jeto zdlouhavé. Nelze si je dát jako vlastní lištu??? Například jako máme kótování, nebo v inventoru je knihovna souč. Bohužel na kreslení schemat nemohu použít Inventor, jelikož jsou schemata dělány přímo v pohledech a ve 2D.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2005 v 10:52
Dá, ale ne ve verzi 2004. Od AutoCADu 2005 můžete přesně na toto použít Palety nástrojů - připravíte si v nich často používané symboly, šrafy, bloky, texty (třeba i včetně hladin) a pak jen přetahujete myší požadovaný obsah do výkresů.
Viz http://www.aac-solutions.cz/autocad.asp#R2005
Slade Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 53
Dobrý den
ale 2d záležitosti můžete vkládat do modelu jediné co je žřeba usposobit schéma k měřítku nebo se pletu??přiznám se že mnoho součástí dostau v dxf a ty potom zakomponuji do modelu používám pro 2d třeba SKF a pro 3d má vyborný kataloz modelů FESTO Bosch Roxroth a i jiné firmy ta které mají takto zpracován  katalog ty používám na ostatní nemám čas a pro ty co mají tyto katalogy jest odměnout že třeba naše zásobování u nich objednává zase je třeba říct oblíbený sport sou.... ze SRN je výkres v PDF to je problém něřešitelný jak to dostat modelu mnozí z nich jsou v porovnáns ČR o 5-10 let zpet co se týká aplikace 3d apod.  nebo je tu někdo kdo mi to vyvrátí??
Slade
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2005 v 11:40
Palety nástrojů má i ACAD 2004
Jiří Macháček
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2005 v 11:52
Ono by šly nejčastější bloky vložit do lišty, přes makro, ovšem zde by byl problém při pokusu o vyvolání téhož příkazu... Já sobně jsme si vytvořil lisp, kde jsme si nadefinoval prikazy napr.
; Vloží blok s označením řezu (pravý)
(defun C:REZP ()
  (prompt "\nUrčete bod vložení označení řezu :")
  (command "_-INSERT" "Rez_Pravy" pause (getvar "dimscale")(getvar "dimscale") pause)
a tuto funkci jsme posleze priradil do panelu nastroju prislusne polozce. Takto lze resit vsak jen nejcasteji pouzivane bloky, u bloku kde je znacek hodne by bylo neprehledne a ptracne mit vse v panelech nastroju.
Proto bych Vám doporucoval menu pro vytapeni, které lze stáhnout na stránkách http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=502
Popř. existuje i zajímavá utilitka HotBlock, kterou lze upravit pro vkladani libovolnych bloku. Upravoval jsem si ji prave pro vytapeni, prikldam pouze ukazku kde nejsou obsazeny vsechny bloky z duvodu ze nemuzu pripojit soubor vetsi jak 80kB. Postaci kdyz si KnihTZB pridate do podporovanych adresaru autoacdu, totez udelejte i pro soubory *.lsp, *.ini, *.dcl.... po nacteni KnihTZB.lsp, spustite funkci prikazem: KnihTZB
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2005 v 12:02
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
to máte pravdu, ale uživatelské skupiny nástrojů a snadné vytváření vlastních nástrojů (rozhodně jednodušší než programovat lišty přes INSERT) obsahovala až Palette Extension pro A2004, resp. právě až verze A2005
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2005 v 14:23
^C^C_-LAYER s 363_DF;;_rectang;_f;2;\@10.3,10.3;_move;l;;-5.15,-5.15;;
  :nastaví hladinu"363_DF"
 :toto ti nakreslí obdelnik kde střed je  na zadanej bod
a když těch značek není mnoho tak to za trochu námahy stojí
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2005 v 15:46
Diky všem za dobre rady. pokusim se to nejak vyuzit ..
mila Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2005 v 13:19
Nebylo by také řešením všechny symboly poskládat do jednoho výkresu
jako bloky ve správných hladinách a měřítkách a vkládat pak přes
DesignCenter? Tahat budete z jednoho místa a pokud symboly budou jako
bloky, uvidíte i jak vypadají. Není to sice tak sofistikovaný přístup, jako v předchozích příspěvcích, ale pro 2D mi připadá nejrychlejší.
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2005 v 16:44
No já jsem to doteďka dělal podobnym zpusobem. Začal jsem tak, že jsem si vytvořil výkres a při dalším jsem to z něj tahal, ale jak pak děláte x-tej tak si nepamatujete kde co bylo a je a raději než hledat ty značky si je uděláte znova.
Mít je na jednom výkrese je dobrej napad, ale tady to neni o 10 značkách.  Používám jich řádově víc, a to i pro  každej formát papíru jinopu velikost a nastavení hladin.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2005 v 11:38
Původně odeslal(a) mila mila napsal(a):
Nebylo by také řešením všechny symboly poskládat do jednoho výkresu jako bloky ve správných hladinách a měřítkách a vkládat pak přes
DesignCenter?
ano, takto se to dělalo, dokud neexistovaly palety - přes palety jde o podobný způsob, ale úspornější z hlediska zobrazení a ovládání, s rychlejším vkládáním, snazším členěním většího počtu značek do skupin a snazší distribucí nabídky na více počítačů
pokud už máte značky připravené v DesignCentru, stačí je je drag-n-drop přetáhnout do palety
Tip 13153:Proč mi v Revitu chybí funkce "Zátěže vytápění a chlazení"?
Tip 15077:Nová analýza zatížení vytápění a chlazení v Revitu 2027.
Tip 7211:VIPGeodetické značky dle normy ČSN 013411 pro AutoCAD.
Tip 3097:VIPMísto symbolů průměru (Ø) se zobrazuje znak "n" nebo "Q".
Tip 14927:VIPAutomatická úprava velikosti symbolu náčrtu v Inventoru (iLogic)
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
Stránka byla vygenerována za 0,407 sekund.
