Stidell
Přihlášen: 24.srp.2005 Stav: Offline Bodů: 46 |
Téma: Značky vytápěníZasláno: 15.zář.2005 v 10:40 |
Dobrý den, v práci používám AutoCAD 2004 a neustále používám na
výkresech podobné nebo stejné značky hydraulických systémů, jako je
čerpadlo, filtr, kulový kohout a td. Nevyhovuje mi, dávat je do bloků a
potom je od někud tahat. Jeto zdlouhavé. Nelze si je dát jako vlastní
lištu??? Například jako máme kótování, nebo v inventoru je knihovna
souč. Bohužel na kreslení schemat nemohu použít Inventor, jelikož jsou
schemata dělány přímo v pohledech a ve 2D.
Zasláno: 15.zář.2005 v 10:52 |
Dá, ale ne ve verzi 2004. Od AutoCADu 2005 můžete přesně na toto použít Palety nástrojů - připravíte si v nich často používané symboly, šrafy, bloky, texty (třeba i včetně hladin) a pak jen přetahujete myší požadovaný obsah do výkresů.
Viz http://www.aac-solutions.cz/autocad.asp#R2005 |
Slade
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 53 |
Dobrý den ale 2d záležitosti můžete vkládat do modelu jediné co je žřeba usposobit schéma k měřítku nebo se pletu??přiznám se že mnoho součástí dostau v dxf a ty potom zakomponuji do modelu používám pro 2d třeba SKF a pro 3d má vyborný kataloz modelů FESTO Bosch Roxroth a i jiné firmy ta které mají takto zpracován katalog ty používám na ostatní nemám čas a pro ty co mají tyto katalogy jest odměnout že třeba naše zásobování u nich objednává zase je třeba říct oblíbený sport sou.... ze SRN je výkres v PDF to je problém něřešitelný jak to dostat modelu mnozí z nich jsou v porovnáns ČR o 5-10 let zpet co se týká aplikace 3d apod. nebo je tu někdo kdo mi to vyvrátí?? Slade |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 15.zář.2005 v 11:40 |
Palety nástrojů má i ACAD 2004
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 15.zář.2005 v 11:52 |
Ono by šly nejčastější bloky vložit do lišty, přes makro, ovšem zde by byl problém při pokusu o vyvolání téhož příkazu... Já sobně jsme si vytvořil lisp, kde jsme si nadefinoval prikazy napr.
; Vloží blok s označením řezu (pravý) ;=========================================================== ================= (defun C:REZP () (prompt "\nUrčete bod vložení označení řezu :") (command "_-INSERT" "Rez_Pravy" pause (getvar "dimscale")(getvar "dimscale") pause) ) a tuto funkci jsme posleze priradil do panelu nastroju prislusne polozce. Takto lze resit vsak jen nejcasteji pouzivane bloky, u bloku kde je znacek hodne by bylo neprehledne a ptracne mit vse v panelech nastroju.
Proto bych Vám doporucoval menu pro vytapeni, které lze stáhnout na stránkách http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=502
Popř. existuje i zajímavá utilitka HotBlock, kterou lze upravit pro vkladani libovolnych bloku. Upravoval jsem si ji prave pro vytapeni, prikldam pouze ukazku kde nejsou obsazeny vsechny bloky z duvodu ze nemuzu pripojit soubor vetsi jak 80kB. Postaci kdyz si KnihTZB pridate do podporovanych adresaru autoacdu, totez udelejte i pro soubory *.lsp, *.ini, *.dcl.... po nacteni KnihTZB.lsp, spustite funkci prikazem: KnihTZB
Zasláno: 15.zář.2005 v 12:02 |
to máte pravdu, ale uživatelské skupiny nástrojů a snadné vytváření vlastních nástrojů (rozhodně jednodušší než programovat lišty přes INSERT) obsahovala až Palette Extension pro A2004, resp. právě až verze A2005 |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 15.zář.2005 v 14:23 |
^C^C_-LAYER s 363_DF;;_rectang;_f;2;\@10.3,10.3;_move;l;;-5.15,-5.15;; :nastaví hladinu"363_DF" :toto ti nakreslí obdelnik kde střed je na zadanej bod a když těch značek není mnoho tak to za trochu námahy stojí |
Stidell
Zasláno: 15.zář.2005 v 15:46 |
Diky všem za dobre rady. pokusim se to nejak vyuzit ..
mila
Přihlášen: 04.pro.2004 Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 16.zář.2005 v 13:19 |
Nebylo by také řešením všechny symboly poskládat do jednoho výkresu
jako bloky ve správných hladinách a měřítkách a vkládat pak přes DesignCenter? Tahat budete z jednoho místa a pokud symboly budou jako bloky, uvidíte i jak vypadají. Není to sice tak sofistikovaný přístup, jako v předchozích příspěvcích, ale pro 2D mi připadá nejrychlejší. |
Stidell
Zasláno: 16.zář.2005 v 16:44 |
No já jsem to doteďka dělal podobnym zpusobem. Začal jsem tak, že jsem
si vytvořil výkres a při dalším jsem to z něj tahal, ale jak pak děláte
x-tej tak si nepamatujete kde co bylo a je a raději než hledat ty
značky si je uděláte znova.
Mít je na jednom výkrese je dobrej napad, ale tady to neni o 10 značkách. Používám jich řádově víc, a to i pro každej formát papíru jinopu velikost a nastavení hladin. |
Zasláno: 19.zář.2005 v 11:38 |
ano, takto se to dělalo, dokud neexistovaly palety - přes palety jde o podobný způsob, ale úspornější z hlediska zobrazení a ovládání, s rychlejším vkládáním, snazším členěním většího počtu značek do skupin a snazší distribucí nabídky na více počítačů pokud už máte značky připravené v DesignCentru, stačí je je drag-n-drop přetáhnout do palety |
Značky vytápění
Machacek napsal(a):
