Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.111.000 registrovaných (CZ+EN).
Stránka 12> archiv |
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Téma: Pomoc při úpravě LISPuZasláno: 01.říj.2010 v 12:15 |
Dobrý den
Mohl by mi někdo z LISPových kouzelníků pomoci upravit můj oblíbený LISP?
Potřebuji do vybíraných entit přihodit SPLINE. Aby pokud se vyskytne ve výběru, byla dotázána na "Zadejte přesnost" převedena na křivku a spojena se zbytkem.
Nejde se někdo šikovný, kdo to upraví?
vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 01.říj.2010 v 17:30 |
nejde to stáhnout, ale pokud chcete dále pracovat s entitou SPLINE, tak asi narazíte, pokud se tedy něco zásadně v posledních verzích nezměnilo. Jediné, co lze rozumně s nakresleným splinem dělat, je smazat a použít něco jiného (=normálního). Přijít s entitou SPLINE, to byl teda nápad, to se Autodesku opravdu "povedlo"... Párkrát jsem narazil na takový paskvil a říkám, že projektant, který použije v projektu spline, by zasloužil klackem přes ruce, aby ho takové zvěrstvo víckrát nenapadlo...
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22077 |
Zasláno: 01.říj.2010 v 18:30 |
:-) SPLINE přeci není žádný výmysl Autodesku, ale standardní geometrický objekt používaný snad ve všech CADech pro hladké 2D i 3D objekty - těžko jej nahradit jinou entitou.
SPLINE jde v AutoCADu editovat uzlovou editací (tvar), měnit řád (hladkost), směr, nebo se zadanou přesností spline převést na křivku (polyline). Co jiného potřebujete?
vknop
Zasláno: 02.říj.2010 v 01:43 |
No, že zrovna Vy takto reagujete... Sám nejlépe víte, ve které verzi AutoCADu přibyla SPLINE jako entita. A určitě také víte, že ten převod na křivku nevytvoří identický průběh, takže to je takový převod-nepřevod. (Jak sám píšete, i když v jiné souvislosti, "těžko jej nahradit jinou entitou") A až si budete muset připravit vytyčení komunikace, kterou nějaký umělec nakreslil splinem, pochopíte i ten zmíněný klacek:-)
Zasláno: 02.říj.2010 v 12:46 |
Chápu, ale nezaměňujte praktické projekční potíže s okótováním a vytýčením s účelností popisu hladké geometrie pomocí spline křivek. Podobné "potíže" jsou i s přechodnicemi a dalšími tvary, které se přesto v projekční praxi běžně vyskytují a CAD aplikace (včetně silničářského Civilu 3D) je podporují.
Spline jako DWG objekt byl myslím zaveden v AutoCADu R13 (možná už R12), tedy před 11 verzemi. Od R13 je k dispozici i jeho editační příkaz
SPLINEDIT.
vknop
Zasláno: 02.říj.2010 v 18:00 |
"praktické projekční potíže"... A věřil byste, že zrovna praktické potíže mohou být rozhodující? Je celkem jedno, jak úžasně hladký (a účelně popsaný) je spline, když prakticky je na ho...
Přechodnice jsou jiná kategorie, mají svůj jasný matematický předpis, ale spine, jako aproximační křivka, je něco jiného a v technickém výkrese pro ně nevidím důvod.
vbehun
Zasláno: 02.říj.2010 v 21:12 |
Jistě - spline jsou obtížné křivky - nicméně ve verzi 2011 přibyla nová metoda editace řídícími body (CV - Control Vertices) - ve verzi 2010 metoda FP (Fit Point) - viz AutoCAD 2011 for Dummies nebo tato videoukázka.
Nebyl by problém popsat spline matematickou křivkou - ostatně předpokládám, že Autocad používá stejné metody pro generování splinů jako Inventor. V literatuře k Inventoru je kótování splinů popsáno - viz tento odkaz na Autodesk Inventor Help - search - spline - dimensioning splines. Spliny jsou v Inventoru velmi dobře popsány a mnohem více využívány než v Autocadu. Upravil vbehun - 02.říj.2010 v 21:22 |
vknop
Zasláno: 02.říj.2010 v 22:05 |
Veřím, že práce se spliny se s verzemi zlepšuje, ale pořád to neřeší základní vlastnost (a problém) splinu, a to, že nejde identicky nahradit křivkou (rád bych se pletl, kdyby se to už změnilo, ale i tak by to nebyl důvod k pořízení nové verze). My geodeti jsme na ty souřadnice trochu háklivější:-) Proto jsem psal, že (díky této "nejednoznačnosti" splinu) je smazání jediná rozumná operace, resp. tak to bylo myšleno, kdyby to někdo takto nepochopil.
Zasláno: 02.říj.2010 v 22:13 |
Ano, převod na polyline s podobným průběhem je editační volba až u posledních verzí (ale i předtím to šlo - např. pomocí SplineConvert a dalšími postupy). Nicméně podle mně naopak tento převod dělá z matematicky přesně popsané křivky jen určitou aproximaci (zadané přesnosti) - je fakt, že se pak asi lépe kótuje.
vbehun
Zasláno: 02.říj.2010 v 22:34 |
Předpokládám že pokud se v limitním případě bude počet přímkových úseků při náhradě splinu křivkou blížit nekonečnu, pak takováto křivka / polyline bude dostatečně přesná náhrada splinu.
Nicméně je to poněkud nepraktické. Upravil vbehun - 02.říj.2010 v 22:56 |
vknop
Zasláno: 02.říj.2010 v 22:39 |
OK, tak nakonec přece jen trochu shoda. Jen pro upřesnění. Smysl (pro mě) má především křivka nevyhlazená, kde žádná aproximace nehrozí. Určitě jde vygenerovat křivku, kde bude tolik vrcholů, že rozdíl od splinu bude zanedbatelný, ale pořád je jednodušší spline nepoužít.
rychetsky
Zasláno: 04.říj.2010 v 08:27 |
Dobrý den Já při rýsování spline používám zcela výjimečně. Používám hodně externích výkresů a občas se stane, že tam spline je. Pokud chci pak vytvořit uzavřenou křivku např. pro šrafy a součástí je spline, tak se mi nevytvoří. V případě Layoutu závodu je mi jedno, jestli má hranice trávníku po převodu ze spline na křivku nějakou odchylku. Není to geodetické zaměření, ale obecný layout. |
vbehun
Zasláno: 05.říj.2010 v 11:42 |
Toto by Autodesk mohl dotáhnout. Když je možné při editaci polyline připojit další křivku, aby dokázal taky připojit entitu spline (po dotazu, zda převést na polyline - třeba se zadanou přesností).
rychetsky
Zasláno: 05.říj.2010 v 11:51 |
Na to právě mám ten LISP, akorát do něj stačí přihodit spline s tím dotazem. Přesně jak to píšete.
Pak máte na 1 kliknutí hotovou uzavřenou křivku z téměř jakéhokoli "zvěrstva".
Bohužel v LISPu neumím, tak jsem myslel že by mi někdo mohl pomoci. Upravil rychetsky - 05.říj.2010 v 11:53 |
rychetsky
Zasláno: 05.říj.2010 v 11:54 |
Buba
Zasláno: 05.říj.2010 v 12:11 |
A príkaz JOIN Vám nestačí?
rychetsky
Zasláno: 05.říj.2010 v 12:20 |
Umí Join spojit entity, které se nedotýkají?
O tom pochybuji...
Tento lisp to umí a navíc umožnuje nastavit toleranci mezery. Funkce Fuzz...
vbehun
Zasláno: 05.říj.2010 v 12:24 |
JOIN neumí připojit SPLINE - alespoň o tom nevím.
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
Buba napsal(a):
