Stránka <12 archiv |
Buba
Zasláno: 05.říj.2010 v 12:33 |
TO: rychetsky
Entity sa musia dotýkať.
TO:vbehun Príkaz JOIN vie pripojiť Spline.
Ak sa Spline prevedie na Polyline a použije sa PEDIT/JOIN, tak entity sa dotýkať nemusia.
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 05.říj.2010 v 12:41 |
To Buba: Takže vaše rada je. Abych přestal používat můj nejoblíbenější LISP, který umí spojit i entity které se nedotýkají, tím že je spojí a uzavře. To celé na jeden klik.
A použil následující postup.
U entit které se nedotýkají našel mezeru (která je třeba pár tisícin), pak vše ručně opravil a spojil, pak ručně převedl spline na polyline a zakončil to příkazem JOIN.
Na co mít LISP, který to zvládne na 1 kliknutí po zadaní proměnné Fuzz za vteřinu, když to můžu jako osel ručně editovat několik minut
To je čirý masochismus
Buba
Zasláno: 05.říj.2010 v 12:49 |
Netvrdila som nikdy, že nemáte používať Váš obľúbený lisp. Len som načrtla riešenie problému so štandartnými príkazmi AutoCADu.
A nemusíte sa hneď čertiť. Veď je taký krásny upršaný deň :)
vbehun
Zasláno: 05.říj.2010 v 12:54 |
Samostatný příkaz JOIN je až od verze Autocadu 2006. Bohužel nemám čest vlastnit tuto verzi.
Myslel jsem větev JOIN příkazu PEDIT - tam to nejde. P.S. U nás neprší a občas i vykoukne sluníčko ...
Upravil vbehun - 05.říj.2010 v 12:57 |
rychetsky
Zasláno: 05.říj.2010 v 13:20 |
Já se nečertím...naopak jste mi náladu zlepšila P.S. Standardní příkazy jsou občas dost kostrbaté řešení, proto některé věci raději řeším nestandardními utilitami
vbehun
Zasláno: 05.říj.2010 v 13:25 |
Někteří architekti preferují úplně odlišnou cestu, pokud jde o to spojit křivky a spliny.
Je totiž také možné převést všechny křivky na spliny a ty spojit s původními spliny. Na webové stránce Reinaldo Togorese zde je diskutováno toto řešení a prokázáno zmenšení objemu výsledného výkresu se spliny - odpadnou nespočetné vrcholy křivek, nahrazujících původní spliny v klasickém řešení (při náhradě splinů křivkami s mnoha vrcholy). Za zkoušku nic nedáte - podívejte se na spline-wise lisp tady. Upravil vbehun - 05.říj.2010 v 21:48 |
Kubíček
Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2020 a Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 108 |
Zasláno: 06.říj.2010 v 09:03 |
Nevím o co Vám přesně jde. Včera u nás jedna kolegině stavařka řešila problém se šrafováním. Jedno z řešení je zmrazit šrafy, přes které se má šrafovat a ponechat pouze ty, které tvoří hranici šrafované plochy.
Vzpomněl jsem si, že pokud nakreslíte křivku "křivka" "k", můžete ji editovat příkazem pedit, kde je jednou z voleb spline. Podle vlastností se změní křivka na 2d křivku.
Obdobně můžete příkazem "ke" "kedit" převézt spline
na křivku A 10 kostra
2d křivku A 10 spline
Nevím jaký je rozdíl mezi spline a 2d křivkou?
Váš lispovský soubor se mi nepodařilo otevřít. Pošlete ho prosím na jankubicek@atlas.cz
jku
Pomoc při úpravě LISPu
Buba napsal(a):
