Téma uzavřenoRozvržení
die.catana Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2010
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvržení
    Zasláno: 01.čvc.2010 v 11:35
Zdravím,
moc prosím o pomoc.
Nemám v podstatě sebemenší tušení, co to rozvržení je, ale už jsem viděl několik výkresů a vypadá to dost efektivně. Tak bych to chtěl používat taky :)))))
Takže, mám v modelu nekolik razítek a chtěl bych každé razítko dát zvlášť do rozvržení 1, 2, 3, ... Když to udělám, tak se mě rozhodí měřítko, čáry jsou najednou tlusté, čárkované se spojí a tak.
Ještě mně vrtá hlavou, jak dostat do rozvržení razítko, do toho výřez z nějakého velkého celku a třeba legendu.
Slitujte se a poraďte prosím jak nato.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2010 v 12:58
v AutoCADu máte většinou dvě záložky, model a rozvržení. V modelu tvoříte kresbu a rozvržení je jakoby čistý výkresový list, kde na kresbu z modelu můžete odkázat/umístit. Rozvržení můžete mít vícero a různě pojmenovaných, model jenom jeden.
Osobně mě překvapuje, že v mnoha projekčních kancelářích nemají o této funkci potuchy a 70% lidé, které znám tiskne z modelu. Je sice pravda, že je zpočátku pracné nastavit si rozvržení, ale to se Vám pak při expedici a dotiscích několikanásobně vrátí.
Více informací o rozvržení  najdete v následujících odkazech, praktický příklad rozvržení najdete ve vzorovém projektu zveřejněném pro CAD standardy.
Odkazy:
a taky zázračná klávesa F1
Michal H. Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2010 v 11:25
Případně lze také využít školení/konzultace firmy XANADU, kde se tento výkresový prostor (Rozvržení) probírá podrobně. Na školení se lze přihlásit, zde: http://www.cadforum.cz/cadforum/vyuka.asp
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 10:58
Máte nějaký vychytaný postup, jak dát do rozvržení výkres, který už má razítko a rámeček, tak aby se automaticky roztáhl pžez celou A3?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 12:05
Ná to nepotřebujete rozvržení, vyberete jej v modelu a dáte tisknout do plochy papíru.
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 12:11
A kdybych si to přecejenom chtěl dát do rozvržení???
Kvůli tisku, abych to nemusel pořád nastavovat.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 12:16
Tak si budete muset  zjistit (vypočítat) měřítko (faktor) a ten pak přiřadit rozvržení.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 12:34
V rozvržení máte rámeček výřezu přesně rozměr A3?
Pokud ano, tak by asi mělo stačit ťuknout do výřezu a tam dát zoom max
Jiří Macháček
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 12:47
Dá se nějak do jednoho souboru načíst přez externí referenci i rozvržení?
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 13:18
Zkuste DesignCenter > vyberte výkres z kterého chcete rozvržení > u výkresu rozklikněte + > vyberte rozvržení které chcete a myší ho přetáhněte do výkresu ve kterém ho chcete mít
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 14:40
No jo, ale to načte jenom rozvržení bez výkresu :(
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 14:47
Když už máte, ale načteno rozvržení, není problém poté načíst referenci samostatně s načtením do původní pozice původního výkresu.
Vkládání rozvržení řeší tip 6028 - Jak vložit rozvržení z jiného výkresu?
Upravil zdrk - 07.říj.2010 v 14:49
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 15:04
No jestli by nešlo udělat nějaký centrální dwg pro tisk, ale to by bylo asi zbytečně pracný
Autocad Inventor
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2010 v 10:43
Narážím na další problém s měřítkem.
Mám třeba schéma elektroinstalačky nějakého podlaží no a tam jsou značky a popisky. Jak zachovat stálou velikost popisek a značek vůči razítku v rozvržení, když dělám spoustu výřezů a detajlů?
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2010 v 10:50
co využít měřítka poznámek?
Jiří Macháček
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2010 v 10:52
Jiří Macháček
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
Tip 6877:Trik na zkopírování rozvržení z jiného výkresu.
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 1415:VIPV rozvržení zoomuji modelový prostor, přesto se mi ale zoomoje celý výkres. Čím to je?
Tip 7052:Nově vytvořené rozvržení je prázdné (neobsahuje model).
