Téma uzavřenoNačítání lispu
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Načítání lispu
    Zasláno: 07.říj.2010 v 10:13
Zdravím,
mám soubor s několika lispy, který chci, aby se mi načítal v každém výkresu. Je to uložené ve schránce pro načítání, tak jak by to mělo být a dřív mi to fungovalo bez problémů. Dnes se mi často stane, že se to nenačte... (mám pocit že skoro vždycky, když se s výkresem spustí i celý autocad)... Každopádně, když ten výkres pak zavřu, a znovu otevřu, tak se to většinou načte... Netušíte jaké by mohli být příčiny takovéhoto chování?? Díky.
(rozdíl mezi dříve a dnes je v tom, že jsem to programoval pro Autocad 2008 CZ, teď používám AutoCad 2007 EN, kde se teď navíc ověřuje při spuštění multilicence někde v zahraničí, přičemž tomuto předchází přihlášení do jejich sítě Dialerem At&t...)
Díky za tipy.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 10:38
Zpoždění při startu může hrát roli, ale spíš to bude změnou v nastavení cest podpůrných adresářů.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 11:29
Jakou změnu máte na mysli?
Úvodní výpis při tom když se to nenačte vypadá takto...
Customization file loaded successfully. Customization Group: ACAD
Customization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM
Customization file loaded successfully. Customization Group: EXPRESS
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004  format file.
Substituting [simplex.shx] for [cs_Working.shx].
Resolve Xref "Objekt ****": Objekt ****.dwg
"Objekt ****" loaded:
G:\****.dwg
Regenerating model.
Initializing VBA System...
Command: ; error: Function cancelled
Command:
Command:
Command:
Command:
; error: no function definition: _VLA-init
*Cancel*
Autodesk DWG.  This file is a Trusted DWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
Command: COMMANDLINE
Command: properties
Command: TOOLPALETTES
Command: *Cancel*
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2010 v 12:11
Ty "cancelled" výpisy tam určitě nepatří, ale které konkrétní funkce selhávají, se bez obsahu oněch LSP souborů nepodaří odhalit. Pozor, podpora VBA už není úplně automatická (nutno doinstalovat).
Tip 4487:Rychlejší načítání aplikací ARX, LSP, DVB, DBX, VLX, FAS.
Tip 267:Automatické načtení doplňkových aplikací
Tip 10361:VIPJak pomocí Lispu rozšířit prohledávací cesty AutoCADu?
Tip 5802:VIPPřevodník hladin a dávkové operace.
Tip 3274:VIPJak programově vytvořit vícelistový DWF soubor?
Tip 609:V AutoCADu mi nejde volání příkazu 3DARRAY z LISPu.
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
