die.catana
Přihlášen: 19.dub.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad Inventor Stav: Offline Bodů: 69 |
Téma: RozvrženíZasláno: 01.čvc.2010 v 11:35 |
Zdravím, moc prosím o pomoc. Nemám v podstatě sebemenší tušení, co to rozvržení je, ale už jsem viděl několik výkresů a vypadá to dost efektivně. Tak bych to chtěl používat taky :))))) Takže, mám v modelu nekolik razítek a chtěl bych každé razítko dát zvlášť do rozvržení 1, 2, 3, ... Když to udělám, tak se mě rozhodí měřítko, čáry jsou najednou tlusté, čárkované se spojí a tak. Ještě mně vrtá hlavou, jak dostat do rozvržení razítko, do toho výřez z nějakého velkého celku a třeba legendu. Slitujte se a poraďte prosím jak nato. |
Zasláno: 01.čvc.2010 v 12:58 |
v AutoCADu máte většinou dvě záložky, model a rozvržení. V modelu tvoříte kresbu a rozvržení je jakoby čistý výkresový list, kde na kresbu z modelu můžete odkázat/umístit. Rozvržení můžete mít vícero a různě pojmenovaných, model jenom jeden. Osobně mě překvapuje, že v mnoha projekčních kancelářích nemají o této funkci potuchy a 70% lidé, které znám tiskne z modelu. Je sice pravda, že je zpočátku pracné nastavit si rozvržení, ale to se Vám pak při expedici a dotiscích několikanásobně vrátí. Více informací o rozvržení najdete v následujících odkazech, praktický příklad rozvržení najdete ve vzorovém projektu zveřejněném pro CAD standardy.
Odkazy:
Práce s nastavením stránky rozvržení
Práce s rozvržením v AutoCADu Práce s rozvržením a tiskem výkresů Vykreslování a publikování výkresů, 1. díl a taky zázračná klávesa F1
Michal H.
Arkance Systems Přihlášen: 29.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 08.čvc.2010 v 11:25 |
Případně lze také využít školení/konzultace firmy XANADU, kde se tento výkresový prostor (Rozvržení) probírá podrobně. Na školení se lze přihlásit, zde: http://www.cadforum.cz/cadforum/vyuka.asp
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz (technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz) |
die.catana
Zasláno: 07.říj.2010 v 10:58 |
Máte nějaký vychytaný postup, jak dát do rozvržení výkres, který už má razítko a rámeček, tak aby se automaticky roztáhl pžez celou A3?
Zasláno: 07.říj.2010 v 12:05 |
Ná to nepotřebujete rozvržení, vyberete jej v modelu a dáte tisknout do plochy papíru.
die.catana
Zasláno: 07.říj.2010 v 12:11 |
A kdybych si to přecejenom chtěl dát do rozvržení??? Kvůli tisku, abych to nemusel pořád nastavovat. |
Zasláno: 07.říj.2010 v 12:16 |
Tak si budete muset zjistit (vypočítat) měřítko (faktor) a ten pak přiřadit rozvržení.
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 07.říj.2010 v 12:34 |
V rozvržení máte rámeček výřezu přesně rozměr A3? Pokud ano, tak by asi mělo stačit ťuknout do výřezu a tam dát zoom max
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
die.catana
Zasláno: 07.říj.2010 v 12:47 |
Dá se nějak do jednoho souboru načíst přez externí referenci i rozvržení?
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 07.říj.2010 v 13:18 |
Zkuste DesignCenter > vyberte výkres z kterého chcete rozvržení > u výkresu rozklikněte + > vyberte rozvržení které chcete a myší ho přetáhněte do výkresu ve kterém ho chcete mít
die.catana
Zasláno: 07.říj.2010 v 14:40 |
No jo, ale to načte jenom rozvržení bez výkresu :(
zdrk
Zasláno: 07.říj.2010 v 14:47 |
Když už máte, ale načteno rozvržení, není problém poté načíst referenci samostatně s načtením do původní pozice původního výkresu.
Vkládání rozvržení řeší tip 6028 - Jak vložit rozvržení z jiného výkresu? Upravil zdrk - 07.říj.2010 v 14:49 |
die.catana
Zasláno: 07.říj.2010 v 15:04 |
No jestli by nešlo udělat nějaký centrální dwg pro tisk, ale to by bylo asi zbytečně pracný
die.catana
Zasláno: 12.říj.2010 v 10:43 |
Narážím na další problém s měřítkem. Mám třeba schéma elektroinstalačky nějakého podlaží no a tam jsou značky a popisky. Jak zachovat stálou velikost popisek a značek vůči razítku v rozvržení, když dělám spoustu výřezů a detajlů? |
Machacek
Zasláno: 12.říj.2010 v 10:50 |
co využít měřítka poznámek?
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 12.říj.2010 v 10:52 |
Jiří Macháček
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Rozvržení
