Dlouhy
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autodesk Map 3D 2016 Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: šrafa -> křivkaZasláno: 23.lis.2004 v 12:16 |
Dobrý den, nevěděl by někdo jak převedu šrafu na křivku (plochu)? Děkuji Dlouhý |
honzic
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2024 Stav: Offline Bodů: 136 |
Zasláno: 23.lis.2004 v 12:33 |
Zkuste lisp HATCHB.
Dlouhy
Zasláno: 23.lis.2004 v 13:22 |
HATCHB je dobré, ale narazil jsem na problém - objekt typu DESKA? Nevěděl by někdo jak převést tuto DESKU na křivku (plochu) nebo i šrafu. Děkuji Dlouhý |
honzic
Zasláno: 23.lis.2004 v 13:30 |
Jestli je ten objekt DESKA 3D objekt (vytvoreny napr. v Architectural Desktopu). Tak ji muzete 2x rozlozit a dostanete z ni jednotlive 3D plochy.
Dlouhy
Zasláno: 23.lis.2004 v 13:38 |
Původ neznám, jediné co vím, že je to objekt typu DESKA a je nerozložitelný. Pokouším se určitou část výkresu (šrafy a desky) předělat na křivky (polygony) pro export do SDF - MapGuide. Děkuji |
Zasláno: 23.lis.2004 v 14:11 |
Entity Deska (2D Solid) jde rozložit několika způsoby. Nejjednodušší cesta je asi přes Oblast (_Region).
Dlouhy
Zasláno: 23.lis.2004 v 14:17 |
Aneb na co nestačí HATCHB vyřeší OBLAST. děkuji Dlouhý
Stránka byla vygenerována za 0,349 sekund.
šrafa -> křivka
