Téma uzavřenoReadyBoost
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ReadyBoost
    Zasláno: 17.říj.2010 v 21:48
Ve vašem případě (rychlý počítač i disk D:) bude vliv ReadyBoost malý, zanedbatelný.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2010 v 18:44
Mám teď na notebooku dva disky: C (jen systém a aplikace) - ten je SSD, a pak D (data) - ten je klasický, aby měl kapacitu... má pro mne readyboost smysl jako zrychlení toho disku D? Jako nějaká cache jen pro něj?
Jinak pro všechny uživatele (hlavně pro notebookaře, kde je disk z logiky věci vždy o něco pomalejší): pokud můžete, pořiďte si disk SSD. Mám konfiguraci, popsanou výše, a aplikace se mi spouštějí o poznání rychleji než kolegům, kteří mají třeba i lepší pracovní stanici, ale s normálním diskem.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2010 v 17:22
Přesně tak, SSD je rychlé i bez těchto berliček.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2010 v 17:10
když je ale disk SSD, tak je to asi nanic?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2010 v 15:21
Určitě, nejen na notebooku. Čím pomalejší disk a čím méně paměti má počítač, tím více se urychlení projeví (řádově procenta).
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2010 v 14:54
Zdravím, zkoušel jste někdo na notebooku tuhle vymoženost?
Tip 6084:Tipy pro urychlení Windows Vista.
Stránka byla vygenerována za 0,629 sekund.
