Téma uzavřenoViewport problem
Punkbaster Zobrazit panel
Přihlášen: 17.lis.2009
AutoCad 2009 / Revit 2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Viewport problem
    Zasláno: 27.říj.2010 v 12:16
Vrele dakujem :)
Vsetko funguje ako ma....Wink
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2010 v 13:49
Původně odeslal(a) Punkbaster Punkbaster napsal(a):
povodne nastavenu mierku 1:50. Tuto som pri prenasani do viewportu zmenil na 1.1. Aj Layout mam 1:1
Možná si pletete tisk - ten je 1:1, ale viewport v layoutu je nastaven na měřítko výkresu t.j. 1:50. A pak PSLTSCALE.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2010 v 13:46
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Nastavte: PSLTSCALE=0
ale v "otevřeném" tedy aktivním viewportu, nestačí být v rozvržení (Layout).
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2010 v 13:05
V Layer Manageri je stĺpček s tlačiarňou, keď kliknete na ikonku v riadku hladiny, v ktorej je nakreslený Viewport tak, aby sa tam objavila prečiarknutá tlačiareň, tak sa nevytlačí žiaden objekt, ktorý je na tejto hladine, teda ani rámček Viewportu.
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2010 v 11:12
Vyskusal som hore uvedene riesenia a nepomohlo :( . Aj nadalej sa mi vo viewporte zobrazuju ciary zo zmenenou mierkou. Asi mi ostava jedine spatne prejst v samotnom viewporte chybne sektory a prepisat mierku manualne (dufam ze mi tato akcia v modely nic nezmeni a ponecha ho v povodnom stave...???). Rad by som sa este opytal, ako "zneviditelnit" ramcek viewportu aby som pri tlaci videl iba samotny objekt? Este raz dakujem...
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2010 v 13:09
Případně vytvořit layout v měřítku pro tisk (tj. v tomto případě asi 1:50)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2010 v 11:58
Zkuste si prosím nastavit proměnnou PSLTSCALE.
Ještě může být problém v návaznosti na měřítko poznámek v návaznosti na měřítko čar - viz proměnná MSLTSCALE.
Upravil PepaR - 16.říj.2010 v 12:00
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2010 v 11:57
Prajem pekny deň. Problem : V madely mam vykreslený rez, podorys ect...v modely som mal povodne nastavenu mierku 1:50. Tuto som pri prenasani do viewportu zmenil na 1.1. Aj Layout mam 1:1 ako to tu uz raz bolo popisane. moj problem je, ze pri vykresleny vo viewporte mi ukrutne zmeni mierku ciar. T.j izolacia je giganticka krivka a ciarkovane ciary sa zdaju ako plne, no v modely je vsetko ako ma byt....Ma niekto nejaku radu?
Vopred dakujem
Tip 1692:VIPProč zakrývá jeden výřez výkresového prostoru obsah jiného výřezu?
Tip 8821:Jak zobrazit v editačním výřezu materiály s texturami?
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
