Luděk Líkař
Přihlášen: 10.čer.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad LT 2018 Stav: Offline Bodů: 41 |
Téma: umístění souborů PC3Zasláno: 20.zář.2005 v 07:16 |
Je možné umísťovat soubory nastavení tiskáren (.PC3) přímo do adresáře kde mám umístěné výkresy projektu, nebo musejí být jen v adresáři "Plotters" Autocadu. Používám prodloužené formáty a rád bych aby mi nastavené formáty zůstávaly pro konkrétní projekt, tedy nejraději v adresáři projektu. Používám AC 2004. Děkuji |
Zasláno: 20.zář.2005 v 09:13 |
Těch způsobů je několik, ale zkuste např.: |
Luděk Líkař
Zasláno: 23.zář.2005 v 07:34 |
Děkuji za tip už mi to jde. Jen mi ze začátku AC nemohl soubor PC3 v aktuálním adresáři najít. Myslel jsem si, že je to tím, že výkresy otevírám přímo z Windows Commandera, tak jsem začal výkresy otevírat v AC příkazem open. To se ze začátku zdálo jako bezproblémové, ale při uzavření výkresu a otevření jiného výkresu v jiném adresáři mi AC hlásí "nelze nalézt soubor PC3". Soubor PC3 nalezne až při druhém otevření konkrétního výkresu. Mám pocit jakoby si AC ukládal aktuální adresář až při uzavírání výkresu k pozdějšímu použití a ne už při otevírání výkresu, nebo soubor PC3 načítá při otevírání výkresu dříve než si uloží cestu do aktuálního adreáře. Lze to nějak nastavit? Děkuji |
