Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoRazítko
rzelinka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2009
Building design suite 2017
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Razítko
    Zasláno: 18.říj.2010 v 15:22
Trochu jsem editoval razítko dodávané v šabloně.
Přidal jsem logo firmy jako obrázek a další potřebné údaje jako,
katastrální území a číslo parcely atd.
A teď dotaz.
1. Dají se nějak editovat, přepsat, vytvořit nové popisky v razítku tak aby fungovaly všechny korektně - ve vlastnostech se objevují přednastavené blbosti jako šachovnice atd. Nevím odkud se to bere.
Vytvořil jsem sdílený parametr ale ten i po načtení do razítka nefungoval.
2. Dotaz, ač jsem dělal všechno možné nemůžu vypnout-zapnout zobrazení
loga firmy v razítku což je jpg. Jde to udělat , nebo až do další verze.
Někdy se totiž hodí tisk pouze rámečku bez razítka...
R.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2010 v 16:32
Zdravím,
ad 1) dají se určitě vytvořit nové (právě jako sdílené parametry - asi Project Information nebo podobně, nebo Drawing Sheet pro vlastnosti jednotlivých výkresů)
ad 2) mám dojem, že prozatím nelze ovlivnit viditelnost rastrů v rozpiskách pomocí Visibility On/Off
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2010 v 09:56
Jak píše pan Jirát, tak se přímo ovlivnit viditelnost obrázků pomocí parametru viditelnosti nedá. Ale dá se to obejít pomocí vnořené rodiny (např. obecná popiska), ve které je obrázek vložen. A u vnořené rodiny již lze viditelnost ovládat.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2010 v 11:06
Hezká finta. Teď jsem si ještě vzpomněl, že když jsem kdysi rozpisky dělal, tak jsem narazil na jiný problém a to že si Revit nepamatoval "Draw Order", když jsem dal text nad rastr, tak po vložení rozpisky byl text pod rastrem. Zas se to obcházelo nějakou dírou či kusy rastru, možná na něco podobného narazíte (a možná to bylo v předchozí verzi).
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2010 v 17:30
Děkuji oběma pánům za podněty. Jdu to vyzkoušet.Co se týče nových parametrů, nechám si to na jindy, až  bude míň práce. To znamená tak za 3-5 let.Smile Díky
R.
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2010 v 17:50
A jsem znova zpět. Vytvořil jsem logo v šabloně obecný popisek a
při vložení do výkresu mi Revit hlásí :
Tento druh prvku nelze v tomto pohledu a v aktuálním režimu vytvořit.
trochu zklamání...
R.
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2010 v 00:41
Zkontrolujte, jestli opravdu máte nastavenou kategorii rodiny jako Obecné popisky.  Šablona "obecný popisek" je určena pro tvorbu více rodin popisků a proto tam může být nastavena jiná kategorie.
Václav Statečný
sarrye Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2010
AutoCAD2011, Revit Map 2011
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2010 v 08:42
Tak na dotaz č.1 - je to potřeba skutečně udělat pomocí shared (sdíleného) paremetru a ten je potřeba ještě načíst do projektu, nejen do té rodiny, ve které je vytvořené razítko, jinak to nefunguje a kategorii, pod kterou se to přiřazuje v projektu, je potřeba zvolit Sheet a tak mi to bez problémů fungovalo
