DodoSVK
Přihlášen: 13.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: MAP 3D Stav: Offline Bodů: 184 |
Téma: polyline - lengthZasláno: 26.říj.2010 v 15:18 |
Dobry den, chcel by som vas, skusenejsich, opat poziadat o pomoc pri rieseni tejto veci:
Potrebujem casto krat zmerat dlzku polyline. Pokial je len jedna tak to nieje problem. V Properties si pozriem hodnotu length. Pokial ich je viac a potrebujem sucet ich dlzok, tak ich najprv cez pEdit spojim do jednej a potom si pozriem vyslednu hodnotu length. Toto sa vsak da robit len za predpokladu ze tieto samostatne polyline nadvazuju na seba.
Ako mozem zistit sucet dlzok viacerych polyline, ktore niesu na seba priamo nadvazujuce a vo vykrese tvoria samostatne useky?
Da sa to aj jednoduchsie ako naprogramovat to neako cez lisp?
Ak je jedina moznost lisp, vie mi niekto pomoct so scriptom pre takyto lisp?
Dakujem za ochotu a rady!
DodoSVK
Zasláno: 26.říj.2010 v 15:33 |
tak uz som tento problem vyriesil no pre ostatnych ktory budu riesit podobny problem tu je jedno z moznych rieseni...
je to pomocou lispu a tu je script
je to z ineho fora, takze vdaka povodnemu autorovi.
;;;=======================[ Length.lsp ]=========================
;;; Author: Copyright© 2005 Charles Alan Butler ;;; Version: 1.0 July 12, 2005 ;;; Purpose: display the length of a selected objects ;;; and a running total ;;; Sub_Routines: -None ;;; Returns: -NA ;;;=============================================== =============== ;| I know there are many fine "Length" routines around. This is my version and it allows the user to pick each object & displays the length & a running total on the command line. An option at start up lets the user optionally put the result in the drawing. The text is placed at the user pick point and the current text style & layer are used. The options for text insert are: None - No text is inserted, this is the default Each - Text is inserted after each object is selected Total - Text is inserted only at the end of all selections & only the total is inserted. Exit the routine by pressing Enter or picking nothing Pressing C enter will clear the total Pressing Enter while placing the text will skip the insert for that object. |; (defun c:length (/ en len pt txt ent_allowed total_len typ) (vl-load-com) (defun put_txt (txt / pt) ;; Check if the drawing height is set to 0: (if (setq pt (getpoint "\nPick Text Location...")) (if (= 0 (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" (getvar "textstyle"))))) (command "text" "non" pt "" "0" txt) (command "text" "non" pt "0" txt) ) ; endif (prompt "\n*** Text Insert skipped ***") ) ) (initget "Each Total None" ) (setq txt_opt (getkword "\nPut text in drawing for [Each/Total/None]. <None>")) (or txt_opt (setq txt_opt "None")) (setq ent_allowed '("LINE" "LWPOLYLINE" "POLYLINE" "SPLINE" "ARC" "CIRCLE") total_len 0 ) (while (or (initget "C") (setq en (entsel "\nPick object for length, C to clear total.")) ) (if (= "C" en) (progn (if (member txt_opt '("Each" "Total")) (put_txt (strcat "Total "(rtos total_len))) ) (setq total_len 0) ; clear length total ) (progn (setq en (car en)) (if (member (setq typ (cdr (assoc 0 (entget en)))) ent_allowed) (progn (setq len (vlax-curve-getdistatparam en (vlax-curve-getendparam en)) ) (setq total_len (+ len total_len)) (princ (strcat "\n"typ " length = " (rtos len) " Running total is " (rtos total_len)) ) (if (= txt_opt "Each") (put_txt (rtos len))) ) ; progn (alert "Not a valid object for length") ) ) ) ) (and (not (zerop total_len)) (princ (strcat "\nTotal length is " (rtos total_len))) (if (member txt_opt '("Each" "Total")) (put_txt (strcat "Total "(rtos total_len))) ) ) (princ) ) (prompt "\nGet Length loaded, Enter length to run") (princ) |
Zasláno: 26.říj.2010 v 18:50 |
Podobných funkcí je několik, buď Vámi uváděný lisp nebo např. fArea od Xanadu. Upravil PepaR - 26.říj.2010 v 19:30 |
Zasláno: 26.říj.2010 v 20:00 |
Stránka byla vygenerována za 0,265 sekund.
polyline - length
