Téma uzavřenoInstalacia nadstavby ST 3.0-200x
Fero239 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.říj.2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalacia nadstavby ST 3.0-200x
    Zasláno: 28.říj.2010 v 19:55
Chcel by som sa spytat ci by mi niekto nevedel poradit ako nainstalovat nadstavbu ST 3.0-200x do AutoCADu 2007. Dik za info...
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2010 v 20:50
to nikto nevie?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2010 v 21:19
Stejně jako na předchozí verzi. Po instalaco se musí opravit soubor Acad20xxdoc.lsp (doplnění cest apod.). Určitý postup je je pospán na jejich stránkách.
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2010 v 22:20
predchozi verze som nikdy nemal, takze neviem ako sa instaluje predchodzi verze....a aka je ich stranka.....mam www.nadstavba-st.com a nic tam nieje
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2010 v 00:08
a este taka otazka, kde najdem ten subor Acad20xx...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2010 v 07:59
Původně odeslal(a) http://www.nadstavba-st.com/ (Aktuální informace) http://www.nadstavba-st.com/ (Aktuální informace) napsal(a):
  1. Otevřete soubor acad200x.lsp (x podle verze AutoCADu), který leží v adresáři support v kořenovém adresáři AutoCADu. Použijte nějaký textový editor, třeba poznámkový blok.
  2. Vložte na jeho konec tyto řádky:
    ;;; ST_200002
    (setq *st_acadpath* "E:/Program Files/AutoCAD 2005/")
    (load "STinit")
    (Cesta změňte podle toho, kde máte nainstalovaný AutoCAD. Lomítka tak, jak vidíte na příkladu a na konci musí být také lomítko.)
  3. Soubor uložte a po restartu AutoCADu by už mělo vše fungovat bez problémů.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2010 v 08:44
;;; ST_200002
(load "STinit")
Místo adresáře autocadum jsem měl odkaz na adresář s nástavbou ST - pokud si dobře vzpomínám tak jsem ji uliřil do adresáže Autocad ST2000 - tak odkaz byl (setq *st_acadpath* "(disk):/AutoCAD ST2000/").
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2010 v 12:56
bude nadstavba fungovat pro 64-bytový Autocad 2009?
Děkuji za informaci.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2010 v 13:09
Jsou to většinou jednoduché lisp aplikace tak by snad měla.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2010 v 07:20
nainstaloval jsem ST3.0-200x v 64-bytovém Autocadu 2009, po načtení souboru ST.mns se  menu načetlo.
Pak jsem upravil soubor acad2009.lsp dle návodu a spustil znovu Autocad. Avšak po spuštění příkazy ST menu nefungují (neznámý příkaz)  a  v textovém okně je hláška "chyba: LOAD selhal: STinit".
Kde může být chyba.
Zkoušel jsem v lispu zadat cestu jak k adresáři Autocadu, tak i k adresáři ST nadstavby, ale nic nezabralo.
Děkuji za informace.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2010 v 11:24
Máte v autocadu doplněny cesty k souborům ST.
Možná je to pouze přepis, ale vždy jsem upravoval soubor Acad200xDOC.lsp
Citace
;;; ST_200002
;(setq *st_acadpath* "c:/Program Files/AutoCAD st2000/")
;(load "STinit")
Celý text souboru je poté zakončen (odkaz na ST by měl být před tím)
Citace
;; Silent load.
(princ)
Upravil zdrk - 03.lis.2010 v 11:27
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2010 v 08:09
nadstavba ST pořád nefunguje, jazyku LISP vůbec nerozumím, takže jsem vložil do souboru Acad200xDOC.lsp kopii toho, co jste napsal. Pouze nevím zda v cestě má být adresář normálního Autocadu nebo adresář nadstavby ST. Dále jednou jsou před závorkou (sett *st_acadpath .... středníky, jindy zase ne, tak se v tom nevyznám.
V Autocadu jsem doplnil cesty k souborům ST do větve "Vyhledávací cesta podpůrných souborů", ale nevím jestli to stačí nebo se do má doplnit i do jiných větví.
V menu ST je i příkaz Start ST, ale hlásí LOADS selhal.
U Autocadu 2004 mi nadstavba fungovala ihned, ale u 2009 jsem v koncích.
Kdyby jste měl trpělivost a popsal přesně krok za krokem, jak postupovat.
Děkuji.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2010 v 08:10
Asi bych zkusil kontaktovat autora, třeba poradí - viz kontakt na http://www.nadstavba-st.com/.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2010 v 08:27
U mne to fungovalo s odkazem na adresář s nástavbou ST.
Zkuste ručně načíst lisp soubor Stinit.lsp z adresáře ST/support
Upravil zdrk - 04.lis.2010 v 08:31
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2010 v 08:30
Cesty ba měly být nastaveny ve větvy "Vyhledávací cesta podpůrných souborů".
Měl by tam být hlavní adresář, adresář Support, adresář St, adresář Symboly.
Ještě dotaz - jakou verzi jste instaloval - pro R14 nebo R2000. Já raději pro R14, lépe se s tím manipulovalo.
Upravil zdrk - 04.lis.2010 v 08:34
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2010 v 09:05
nadstavba ST začala fungovat až po manuálním načtení aplikace ST.vlx.
O tomto postupu se nikdo nezmínil, ale jinak děkuji za ostaní rady.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2010 v 09:17
člověk na všechno přichází postupně. Myslím si, že s verzí ST pro acad 2000 jsem měl také problém. Proto jsem instaloval verzi pro R14. Tam byl LSP soubor místo VLX a bylo vidět co v něm je.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2010 v 11:01
testuji nadstavbu ST. V případě, že chci vložit symbol, tak se objeví hláška: nesprávný typ argumentu: FILE nil
Když už se mi podařilo nadstavbu ST zprovoznit, tak zase nefungují některé příkazy.
Jakou to může mít příčinu.
Děkuji.
Tip 5352:VIPChyba: WSE 2.0 Installer Error 1001
Tip 5463:V příkazu MPNASTAV mi nefungují volby Seřaď a Implicitní.
Tip 6554:Geometrický kalkulátor nefunguje po instalaci Microsoft .NET 3.5 SP1.
Tip 8746:Výběr komponent podle stupně volnosti nebo jiné vlastnosti.
Tip 9613:Autodesk Simulation CFD ohlásí "Cannot open the file" (.cfdst)
Tip 7100:Bloky kolmé ke křivce.
Stránka byla vygenerována za 1,875 sekund.
