Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
Fero239
Přihlášen: 28.říj.2010 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Instalacia nadstavby ST 3.0-200xZasláno: 28.říj.2010 v 19:55 |
Chcel by som sa spytat ci by mi niekto nevedel poradit ako nainstalovat nadstavbu ST 3.0-200x do AutoCADu 2007. Dik za info...
Fero239
Zasláno: 28.říj.2010 v 20:50 |
to nikto nevie?
zdrk
Zasláno: 28.říj.2010 v 21:19 |
Stejně jako na předchozí verzi. Po instalaco se musí opravit soubor Acad20xxdoc.lsp (doplnění cest apod.). Určitý postup je je pospán na jejich stránkách.
Fero239
Zasláno: 28.říj.2010 v 22:20 |
predchozi verze som nikdy nemal, takze neviem ako sa instaluje predchodzi verze....a aka je ich stranka.....mam www.nadstavba-st.com a nic tam nieje
Fero239
Zasláno: 29.říj.2010 v 00:08 |
a este taka otazka, kde najdem ten subor Acad20xx... |
Zasláno: 29.říj.2010 v 07:59 |
zdrk
Zasláno: 30.říj.2010 v 08:44 |
Místo adresáře autocadum jsem měl odkaz na adresář s nástavbou ST - pokud si dobře vzpomínám tak jsem ji uliřil do adresáže Autocad ST2000 - tak odkaz byl (setq *st_acadpath* "(disk):/AutoCAD ST2000/"). |
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 02.lis.2010 v 12:56 |
bude nadstavba fungovat pro 64-bytový Autocad 2009?
Děkuji za informaci.
zdrk
Zasláno: 02.lis.2010 v 13:09 |
Jsou to většinou jednoduché lisp aplikace tak by snad měla.
Hrnčíř
Zasláno: 03.lis.2010 v 07:20 |
nainstaloval jsem ST3.0-200x v 64-bytovém Autocadu 2009, po načtení souboru ST.mns se menu načetlo.
Pak jsem upravil soubor acad2009.lsp dle návodu a spustil znovu Autocad. Avšak po spuštění příkazy ST menu nefungují (neznámý příkaz) a v textovém okně je hláška "chyba: LOAD selhal: STinit".
Kde může být chyba.
Zkoušel jsem v lispu zadat cestu jak k adresáři Autocadu, tak i k adresáři ST nadstavby, ale nic nezabralo.
Děkuji za informace.
zdrk
Zasláno: 03.lis.2010 v 11:24 |
Máte v autocadu doplněny cesty k souborům ST.
Možná je to pouze přepis, ale vždy jsem upravoval soubor Acad200xDOC.lsp
Celý text souboru je poté zakončen (odkaz na ST by měl být před tím)
Upravil zdrk - 03.lis.2010 v 11:27 |
Hrnčíř
Zasláno: 04.lis.2010 v 08:09 |
nadstavba ST pořád nefunguje, jazyku LISP vůbec nerozumím, takže jsem vložil do souboru Acad200xDOC.lsp kopii toho, co jste napsal. Pouze nevím zda v cestě má být adresář normálního Autocadu nebo adresář nadstavby ST. Dále jednou jsou před závorkou (sett *st_acadpath .... středníky, jindy zase ne, tak se v tom nevyznám.
V Autocadu jsem doplnil cesty k souborům ST do větve "Vyhledávací cesta podpůrných souborů", ale nevím jestli to stačí nebo se do má doplnit i do jiných větví.
V menu ST je i příkaz Start ST, ale hlásí LOADS selhal.
U Autocadu 2004 mi nadstavba fungovala ihned, ale u 2009 jsem v koncích.
Kdyby jste měl trpělivost a popsal přesně krok za krokem, jak postupovat.
Děkuji.
Zasláno: 04.lis.2010 v 08:10 |
Asi bych zkusil kontaktovat autora, třeba poradí - viz kontakt na http://www.nadstavba-st.com/.
zdrk
Zasláno: 04.lis.2010 v 08:27 |
U mne to fungovalo s odkazem na adresář s nástavbou ST.
Zkuste ručně načíst lisp soubor Stinit.lsp z adresáře ST/support Upravil zdrk - 04.lis.2010 v 08:31 |
zdrk
Zasláno: 04.lis.2010 v 08:30 |
Cesty ba měly být nastaveny ve větvy "Vyhledávací cesta podpůrných souborů".
Měl by tam být hlavní adresář, adresář Support, adresář St, adresář Symboly. Ještě dotaz - jakou verzi jste instaloval - pro R14 nebo R2000. Já raději pro R14, lépe se s tím manipulovalo. Upravil zdrk - 04.lis.2010 v 08:34 |
Hrnčíř
Zasláno: 04.lis.2010 v 09:05 |
Dobrý den, nadstavba ST začala fungovat až po manuálním načtení aplikace ST.vlx.
O tomto postupu se nikdo nezmínil, ale jinak děkuji za ostaní rady.
zdrk
Zasláno: 04.lis.2010 v 09:17 |
člověk na všechno přichází postupně. Myslím si, že s verzí ST pro acad 2000 jsem měl také problém. Proto jsem instaloval verzi pro R14. Tam byl LSP soubor místo VLX a bylo vidět co v něm je.
Hrnčíř
Zasláno: 04.lis.2010 v 11:01 |
testuji nadstavbu ST. V případě, že chci vložit symbol, tak se objeví hláška: nesprávný typ argumentu: FILE nil
Když už se mi podařilo nadstavbu ST zprovoznit, tak zase nefungují některé příkazy.
Jakou to může mít příčinu.
Děkuji.
http://www.nadstavba-st.com/ (Aktuální informace) napsal(a):
