Luki.c
Přihlášen: 26.čvc.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad Architecture 2015 Stav: Offline Bodů: 145 |
Téma: Výchozí šrafaZasláno: 19.lis.2010 v 14:40 |
lze nějakým způsobem přednastavit jako výchozí šrafu nějakou jinou než Angle ? Hezký víkend Luki.c |
zdrk
Zasláno: 20.lis.2010 v 10:27 |
Možná vytvořit si vlastní soubor šraf, kde bude na prvním místě ta požadovaná.
Zasláno: 20.lis.2010 v 16:13 |
Stačí nastavit
HPNAME (nebo viz příbuzný tip).
Luki.c
Zasláno: 22.lis.2010 v 10:38 |
Děkuji, tohle mi naprosto stačí. V nápovědě jsem to přehlídl.
Mikemamm
Zasláno: 22.lis.2010 v 14:04 |
Nějak se mi nedaří najít kam zapsat "hpname" "xxx". Dal jsem to do acad2011.lsp , ale nenačítá to. Tak tedy prosím o radu, kam to mám zapsat ? Děkuji
Luki.c
Zasláno: 22.lis.2010 v 14:44 |
Já jsem to psal normálně do příkazového řádku.
Mikemamm
Zasláno: 22.lis.2010 v 14:59 |
Ano, ale při dalším spuštění acadu je zase implicitně nastaveno "angle", i když uložím šablonu. Takže to chce někam do zdrojového souboru, který acad pokaždé načítá, ale nedaří se mi to.
Lubomír Polesný
Zasláno: 22.lis.2010 v 15:04 |
Je to uvedeno v tipu # 3240 (viz příbuzné typy). |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Zasláno: 22.lis.2010 v 15:06 |
HPNAME je jedna z proměnných, jejichž hodnota se neukládá. Pro přednastavení je tedy potřeba použít "autoexec" soubory načítané při spuštění výkresu - v tomto případě nejlépe acaddoc.lsp:
Mikemamm
Zasláno: 22.lis.2010 v 15:19 |
Pak mi tedy prosím poraďte, kde mám hledat acaddoc.lsp ? nemohu ho nikde najít, ani v datech aplikací, ani v instalaci autodesku.
Zasláno: 22.lis.2010 v 15:42 |
ACADDOC.LSP standardně neexistuje - AutoCAD jej ale načte pokud jej najde. Je to textový soubor, takže onen řádek tam stačí napsat třeba Notepadem.
Mikemamm
Zasláno: 22.lis.2010 v 20:08 |
To mě nějak nenapadlo, ale už to jde - vytvořil jsem *.lsp a načetl do cadu a funguje. Děkuji
Luki.c
Zasláno: 23.lis.2010 v 07:29 |
Já taky děkuji
Výchozí šrafa
