Téma uzavřenozpomalení startu
alda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2007
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zpomalení startu
    Zasláno: 24.lis.2010 v 16:06
Zdravím.
Na novém autocadu 2011 mám výrazně zpomalený start a vypadá to na utility Xanadu/Cadstudia. Ve výpisu startu hlásí "Cannot
check online updates ...". Zkoušel jsem vypnout FW i antivir, ale nepomohlo to. Neví někdo kde je zakopaný pes?
Díky
LCerny Zobrazit panel
Přihlášen: 17.kvě.2007
Civil 2017, Raster Design, Topobase 2016
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 16:09
Já si myslim že tohle dělá DOBT. Zrovna nedávno jsem na to narazil, ale nebyl jsem si jistý, čím to je. Mě to hlásí i při otevírání nového výkresu.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 16:20
Neměl jste v daném sezení AutoCADu spušteno prostředí VisualLISPu (VLIDE)? Nebo nemáte nainstalovaný Internet Explorer 9 (beta)? V těchto dvou případech víme o hlášení "Cannot check" (zpozdí asi o 1.5 sec).
Interval mezi online kontrolami nových verzí našich utilit (implicitně 1x týdně) jde prodloužit pomocí příkazu XANADUOPTIONS. Nebo jím můžete online kontroly zcela vypnout.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 17:55
Tak bohužel nic.
Stává se to při každém sezení/novém výkresu. VLIDE nepoužívám, mám IE8, Vista Bussines.
Při XANADUOPTIONS se stále obnovuje hodnota pro Perform online checks? na Yes, pro každý nový (i čistý) výkres. Doba čekání každé utility je něco více než 1,5s, např. x10 je to už poznat.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 18:24
Tak ještě zkuste nastavit (před spuštěním, např. v ACADDOC.LSP):
(setq XANADU-NoCheck T)
Tím ten mechanismus úplně vypnete.
alda Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
AutoCADLT 2024
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 19:40
Tak krajní řešení zabralo. Aktuálně je to soubor ACAD2011DOC.LSP.
Děkuji.
Jen by mě zajímalo kde je u mě chyba. Podle FW funguje s "Xanadu" obousměrná komunikace.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2010 v 22:25
Ano, browser (třeba MSIE) může komunikovat dobře ale systémové http komponenty nemusejí - třeba vinou nějaké kolize v systému Windows.
(v aktualizovaných verzích aplikací - nyní zatím jen PatOut - se online komunikace dá vypnout i přes Registry)
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2010 v 08:29
Záleží i na tom jak je nastaven firewall. Pokud je v něm zakázána nějaká komunikace tak se to může protáhnout.
Mam to nastaveno, a při prvním spuštění cadu je zpoždění max. 1 sekundu. Při dalším otevírání už není žádné.
Jak se dá vypnout přes registry?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2010 v 08:47
Ten komunikační problém je někde mezi AutoCADem 2011, Internet Explorerem a Windows - i v případech kdy firewall je nastaven správně.
Pro vypnutí stačí použít ten příkaz XANADUOPTIONS, volba "nekontrolovat" se teď zapamatuje v Registry - platí ale zatím jen pro PatOut (a případné další aplikace načtené po něm).
Tip 12941:VIPAplikace se po havárii významně zpomalí. Proč? Jak ji opět zrychlit?
Tip 4555:VIPZrychlení Mapu a Civil3D 2006 rychlou změnou vzhledu prostředí.
Tip 11718:Zpomalená tvorba vazeb v Inventoru po aktualizaci Windows 10.
Tip 4093:VIPTipy ke zvýšení výkonu Autodesk Inventoru.
Tip 11356:VIPInventor - zrychlení načítání tabulky závitů ve Win 10
Tip 10175:VIPInventor - pomalé načítání ze sítě (příčiny).
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
