Martin Rebenda
Téma: Přihlášení na ADMSZasláno: 25.lis.2010 v 10:34 |
Autodesk Inventor nemůže najít služby správy dat na localhost. Hláška která mi naběhne, když se chci přihlásit k úložišti. Jedná se o lokální instalaci bez Vaultu. Normálně mi to fungovalo a dnes se to nechce připojit. Kde může být problém?
V konzole ADMS mi říká, že nemůže najít služby správy dat na 127.0.0.1. Jediné co se dneska aktualizovalo, byla java. Souvisí to s tímto nějak?
Martin Rebenda
flesar
Zasláno: 25.lis.2010 v 12:52 |
myslím že souvislost to mít může. adresa 127.0.0.1 je v systému chápána jako localhost.
1) zkuste vypnout firewall a spustit Inventor, jestli nedošlo ke změně nastavení 2) zkuste spustit samostatný Vault ručně a do kolonky server vyplnit localhost nebo 127.0.0.1, jestli se přihlásí 3)zkuste se podívat jestli není nové datum u souboru C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts |
flesar
Zasláno: 25.lis.2010 v 12:55 |
oprava
ad 2) zkuste spustit ADMS |
Martin Rebenda
Zasláno: 25.lis.2010 v 20:09 |
Reinstaloval jsem NOD32 z verze 4.0... na verzi 4.2... Zde je možné Filtrování protokolů/Vyloučené aplikace... Označené aplikace jsou vyloučeny z filtrování protokolů (HTTP, POP3). Už se můžu přihlásit, ale jestli to vyřešila nová verze NODu si nejsem zcela jistý... Spíš možná ta reinstalace... Porotože mi to s verzí 4.0... šlapalo až dodnes...
Martin Rebenda
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 26.lis.2010 v 08:53 |
Již jsme na to narazili několikrát, NOD opravdu blokuje WEB komunikaci i když je vypnutý. Někdy nepomůže ani vypnutí filtrování. Musí se odinstalovat. Liší se i chování různých verzí NODu. Pozor tedy na instalace nových verzí antivirů, je dobré si to nejdříve odzkoušet. pozn. antivir může způsobit i zpomalení komunikace mezi Inventorem a ADMS (Vault / Obsahové centrum). Je potřeba ho dobře nastavit.
zdrk
Zasláno: 26.lis.2010 v 09:08 |
Máte naistalován Eset Antivirus nebo Eset Smart Security?
V ESS jse nastavit místo automatického režimu - interaktivní (manuální) a ručně povolovat co chti a co nechci. Případně lze nastavit učící režim a ten si též přizpůsobit. U mne pokud něco nejde v automatickém režimu, přepnu do interaktivního a podívám se co ESS chce. Jinak se asi aktualizovali programové komponenty a něco se přepsalo. Eset začíná být poslední dobou horší a horší, vždy čekám po nějaké aktualizaci co zase provede. Upravil zdrk - 26.lis.2010 v 09:11 |
Martin Rebenda
Zasláno: 26.lis.2010 v 10:06 |
Mám tam Eset Antivirus 4.2.67.13. Vlastně jaký je v tom rozdíl? To co jste uvedl???
Martin Rebenda
zdrk
Zasláno: 26.lis.2010 v 10:12 |
ESS má v sobě firewall, tak dokáže blokovat komunikaci.
Takto vám asi komunikaci blokoval systémový firewall, pokud nemáte instalovám jiný. Samotný antivirus by ji sám o sobě blokovat neměl. |
Martin Rebenda
Zasláno: 26.lis.2010 v 10:28 |
Neměl jsem povolenou vyjímku na port 80. Ovšem i tak to až do včerejška fungovalo. I přesto vyjímka nepomohla, až samotná reinstalace NOD(u). V každém případě ve verzi 4.2.67.13 je již možnost onoho vyloučení aplikací. Musím uznat, že to podstatně zrychlilo přístup na ADMS. Takže doporučuji všem (pokud nemáte nejaktuálnější verzi NOD(u)) si verzi 4.2..... nainstalovat.
Martin Rebenda
Martin Rebenda
Zasláno: 26.lis.2010 v 10:47 |
Stejně by mě vlastně zajímalo jak je to s aktualizací NOD(u). Měl jsem zatrhlé, že chci upozornit na nové programové komponenty a přitom na webu mají k dispozici verzi 4.2 a já měl 4.0 a upozornění žádné nedošlo... Aktualizace se tudíž neprovedla... Ohledně těch antivirů je to asi z bláta do louže. NOD byl vždycky a myslím že je No.1, teď jestli se zhoršuje? Nevím... Oproti tomu např. AVG - divím se, že vůbec ta firma ještě existuje (jestli teda nedošlo k nějakému dramatickému zlepšení). Právě od AVG jsem odešel (špatná detekce, /nod32 zatím 100%/ a zpomalení PC)...
Martin Rebenda
Stránka byla vygenerována za 0,625 sekund.
Přihlášení na ADMS
