ASouhrada
Přihlášen: 02.srp.2010 Lokalita: ČR (PL) Používám: Revit,Autocad Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: Atributy blokůZasláno: 29.lis.2010 v 15:17 |
Dobrý den, posíláme výkresy ve formátu DWG na kooperanty. Používají Autocad LT a teď by potřebovali u některých bloků změnit barvu kterou se zobrazí atributy. Nevím jaké omezení je při editaci bloků ve verzi LT. Poradíte mi prosím jak to můžou upravit? |
Zasláno: 29.lis.2010 v 15:19 |
Ve starších verzích omezení existovalo, ale v novějších AutoCADech LT stačí poklepat na daný blok.
Viz tip:
Upravil Vladimír Michl - 29.lis.2010 v 15:41 |
vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 29.lis.2010 v 20:46 |
Dobrý den, pokud je blok slušně udělaný, tak atributy mají barvu dlehlad nebo dleblok a pak stačí nastavit barvu příslušné hladině, příp. samotnému bloku :-) |
zdrk
Zasláno: 30.lis.2010 v 09:07 |
Nebo, lepší řešení, před předáním atributy rozložit.
ASouhrada
Zasláno: 30.lis.2010 v 09:21 |
Rozložení nám nepomůže. Blok by se rozpadl na části a ztratila by se hodnota. Dleblok také ne protože oni to chtěli měnit jen u některých vložených bloků. Ale ta editace doubleclickem pomůže. Když to umí i Autocad LT, jako řešení to stačí. Díky všem. |
zdrk
Zasláno: 30.lis.2010 v 09:25 |
Já zapoměl, že LT je neumí rozložit na obyčejný text. Plném to jde.
Atributy bloků
