Téma uzavřenoAtributy bloků
ASouhrada Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2010
Lokalita: ČR (PL)
Revit,Autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Atributy bloků
    Zasláno: 29.lis.2010 v 15:17
posíláme výkresy ve formátu DWG na kooperanty. Používají Autocad LT a teď by potřebovali u některých bloků změnit barvu kterou se zobrazí atributy. Nevím jaké omezení je při editaci bloků ve verzi LT. Poradíte mi prosím jak to můžou upravit?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2010 v 15:19
Ve starších verzích omezení existovalo, ale v novějších AutoCADech LT stačí poklepat na daný blok.
Viz tip:
Upravil Vladimír Michl - 29.lis.2010 v 15:41
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2010 v 20:46
pokud je blok slušně udělaný, tak atributy mají barvu dlehlad nebo dleblok a pak stačí nastavit barvu příslušné hladině, příp. samotnému bloku :-)
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2010 v 09:07
Nebo, lepší řešení, před předáním atributy rozložit.
Lokalita: ČR (PL)
Revit,Autocad
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2010 v 09:21
Rozložení nám nepomůže. Blok by se rozpadl na části a ztratila by se hodnota. Dleblok také ne protože oni to chtěli měnit jen u některých vložených bloků.
Ale ta editace doubleclickem pomůže. Když to umí i Autocad LT, jako řešení to stačí. Díky všem.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2010 v 09:25
Já zapoměl, že LT je neumí rozložit na obyčejný text. Plném to jde.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 4379:Úprava atributů bloků v několika rozvrženích.
Tip 6894:Nedokumentovaná funkce pro rychlou editaci atributu bloku - upravit atribut.
Tip 3749:VIPJak zadat víceslovní název atributu bloku (s mezerou)?
Tip 5262:Globální změna velikosti textu atributů bloků.
Tip 2516:Jak snadno vymazat jediný atribut bloků?
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
