Téma uzavřenopoužití - pack and go
Dvoris Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2010
Invertor profesional 2020
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: použití - pack and go
    Zasláno: 16.pro.2010 v 11:34
když potřebuji  pokračovat v práci na jiném počítači ( např. doma nebo u zákazníka ) použiji pro přenos dat funkci pack and go, čím  " zabalím " všechny potřebné soubory či složky pro práci. Takto " zabalená"  data nakopíruji na počitač doma, budu pracovat tj. upravím, změním soubory. Jaký je postup, když potřebuji takhle změněná data přenést zpět na počítač v práci.Děkuji za radu.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2010 v 11:36
Nevím jestli rozumím, ale třeba - zase Pack and Go?
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2010 v 11:59
Možná mě budete kamenovat, ale jde o to co všechno potřebujete přenést.  Osobně pack and go moc nepoužíváme (většinou nebývá úplně nutně zapotřebí), protože pokud se jedná "jen" o přenesení práce (tedy sestav, součástí, nebo výkresů) většinou se styly nemění a postačuje důsledná kopie těchto souborů (ipt, iam, idw/dwg - zde je nutná kontrola a zvýšená opatrnost, pokud se výkresy nějak blíže odkazují na vlastnosti v jednotlivých souborech!). Tedy mělo by stačit zas opětovné rozbalení souborů do pracovní složky na PC kde pracujete. Pokud by se vytvářely i díly z OC, tak ty nakopírovat (rozbalit) do složky OC na dané stanici (předpokládám, že OC je stejné na obou stanicích). Případně kopii včetně projektového souboru (v případě použitých ocelových konstrukcí).
Ha pan Michl byl rychlejší ;-)
Upravil Cheff - 16.pro.2010 v 12:04
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2010 v 13:06
Díky za radu. Šlo o to, že jsem udělal příhradovou OK pomocí generátoru OK. Zkopíroval jsem vrcholou složku ( adresář )  včetně všech podsložek a po ukočení kopírování mi vyskočilo chybové hlášení, že kopírování neproběhlo kompletně. Když jsem se pokusil otevřít celkovu sestavu, objevilo se hlášení, že nelze nalézt určité prvky konstrukce, protože se už nenalézaji v daném adresáři. V podstatě mi chyběly vygenerované profily. Obdobný výsledek jsem dostal, když jsem použil " pack and go " . Když zkontroluji původní adresáře, vše tam je, vše funguje tak jak má a sestava se otevírá bez problémů.Když to zkopíruji a  zkontroluji zkopírovaná data  nebo použiji "pack and go " je tam chyba a celá složka s vygenerovanými prvky tam prostě není. Tak jsem si myslel, že dělám někde chybu při přenosu dat.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2010 v 14:08
No zkuste se třeba zaměřit na názvy adresářů (souborů). Tam odtut by mohla pramenit chyba (např. taková azbuka do názvů souboru není dobrý nápad...) Případně bych v takovém případě zkusil udělat kopii pomocí Design asistenta.
Základem je zkopírovat vše Clown - to by NEMĚLO dělat žádné probémy! Pokud ano je třeba nejdřív ošetřit toto...
Mimochodem právě s ocelovkami je vhodné kopírovat i projektový soubor (svého času mi jinak Inv 10 zcela pravidelně likvidoval propojení mezi základní součástí a kostrou...)
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2010 v 08:18
Pack and Go robte vzdy do noveho adresara. Pri praci doma si poznacte diely, ktore ste prerabali. Tymito dielmi nasledne prepisete diely v praci.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Tip 7782:Vykopírování sestavy z Vaultu pomocí Pack-and-Go.
Tip 9159:Jak použít Pack-and-Go mimo prostředí Inventoru?
Tip 5083:Pack-and-Go v Inventoru 11 pod Windows x64.
Tip 2364:VIPKde najdu funkci Pack-and-Go v Inventoru? Jak bez Inventoru zkopírovat sestavu na jiné PC?
Tip 3979:Kde se bere ve výstupu z Pack-and-Go složka "NotInProject"?
Tip 7246:Pack-and-Go v Autodesk 3ds Max.
