freem1
Přihlášen: 26.bře.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Mechanical 2009 Stav: Offline Bodů: 84 |
Téma: Ocelove profilyZasláno: 18.pro.2010 v 14:09 |
Ahojte. Prosim Vas mam autocad mechanical 2009 a potrebujem zistit ako sa daju vkladat ocelove profily napr. UPE, IPE atd., ale aby male take rozmery ako maju mat podla normy. Lebo tie co su v tej kniznici maju ine rozmery ako potrebujem (napriklad pri priereze UPE 140).
Alebo existuje nejaky externy program na tvorbu takychto profilov? Dakujem. |
Zasláno: 18.pro.2010 v 14:26 |
Knihovnu ocelových profilů včetně nástroje na tvorbu najdete i v GGmenu.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22239 |
Zasláno: 18.pro.2010 v 15:12 |
Použití nativních objektů AutoCADu Mechanical je ale podstatně pohodlnější. Jaké konkrétní rozměry vám tam chybí? Jdou případně snadno doplnit.
Zasláno: 18.pro.2010 v 15:15 |
To věřím, vždyť se jedná o aplikaci, která by je pro toto využití určena ;).
freem1
Zasláno: 18.pro.2010 v 15:40 |
Ake su to nativné objekty?- pod cim to najdem v autocade alebo ako to spustim?
Nie, ze tam chybaju rozmery, ale su ine v porovnani s normou. Napr. hrubka stojiny ma byt 4,9 mm a tam je 5 atd. No proste su tam ine rozmery, ake predpisuje norma. Dakujem. |
Zasláno: 18.pro.2010 v 16:10 |
Jsou to objekty Obsahového centra. Jejich úpravu můžete provést podle tipu:
freem1
Zasláno: 20.pro.2010 v 12:03 |
Ale podla toho tipu mi to nejde. Pustim si tu knihovnu, ale potom mi nejde toto "V nástrojovém panelu dialogu "Správce obsahu" klepněte na tlačítko "Upravit obsah" (s tužtičkou) a spustí se editor bloků
Zasláno: 20.pro.2010 v 14:12 |
Aha, verzí to bude určitě. Tip platí pro aktuální verzi 2011 a myslím, že tyto funkce patřily k novinkám verze 2010.
bledo
Přihlášen: 28.úno.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2009,PTC Pro Engineer Wildfire 4.0 Stav: Offline Bodů: 38 |
Zasláno: 17.úno.2011 v 20:10 |
Prosim vas ja by som potreboval tiez 2D profily ale voforme takej aby sa dali skopírovat napr z blokov na dwg. alebo hoci ako nech to je aj kazdy v jednom výkrese len aby som ho vedelnajst podla tvaru U,I, atd a potom podla rozmerov. Tak isto by sa mi zišli aj príruby. Možno aj skrutky ,matice. Len nikde som to nenašiel.
Upravil bledo - 17.úno.2011 v 20:13 |
Zasláno: 17.úno.2011 v 21:13 |
Knihovna statisíců normálií je standardně součástí AutoCADu Mechanical.
bledo
Zasláno: 17.úno.2011 v 21:27 |
Zasláno: 17.úno.2011 v 21:42 |
To určitě ne, ta parametrická knihovna závisí na funkcích Mechanicalu. Některé spojovací prvky ve formě dynamických bloků najdete tady v sekci CAD Bloky.
Stránka byla vygenerována za 0,264 sekund.
Ocelove profily
Vladimír Michl napsal(a):
