Téma uzavřenoOcelove profily
freem1 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2008
Autocad Mechanical 2009
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ocelove profily
    Zasláno: 18.pro.2010 v 14:09
Ahojte. Prosim Vas mam autocad mechanical 2009 a potrebujem zistit ako sa daju vkladat ocelove profily napr. UPE, IPE atd., ale aby male take rozmery ako maju mat podla normy. Lebo tie co su v tej kniznici maju ine rozmery ako potrebujem (napriklad pri priereze UPE 140).
Alebo existuje nejaky externy program na tvorbu takychto profilov?
Dakujem.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2010 v 14:26
Knihovnu ocelových profilů včetně nástroje na tvorbu najdete i v GGmenu.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2010 v 15:12
Použití nativních objektů AutoCADu Mechanical je ale podstatně pohodlnější. Jaké konkrétní rozměry vám tam chybí? Jdou případně snadno doplnit.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2010 v 15:15
To věřím, vždyť se jedná o aplikaci, která by je pro toto využití určena ;).
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2010 v 15:40
Ake su to nativné objekty?- pod cim to najdem v autocade alebo ako to spustim?
Nie, ze tam chybaju rozmery, ale su ine v porovnani s normou. Napr. hrubka stojiny ma byt 4,9 mm a tam je 5 atd. No proste su tam ine rozmery, ake predpisuje norma.
Dakujem.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2010 v 16:10
Jsou to objekty Obsahového centra. Jejich úpravu můžete provést podle tipu:
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2010 v 12:03
Ale podla toho tipu mi to nejde. Pustim si tu knihovnu, ale potom mi nejde toto "V nástrojovém panelu dialogu "Správce obsahu" klepněte na tlačítko "Upravit obsah" (s tužtičkou) a spustí se editor bloků AutoCADu. V panelu zvolte nástroj "Souhrnná tabulka" (AMCTABLE) a zobrazí se tabulka parametrů jednotlivých profilů. Tu upravte dle potřeby nebo načtěte předpřipravenou tabulku z Excelu." - nikde tam nevidim to tlacitko upravit obsah. Nemoze to byt tym, ze mam Mechanical 2009 alebo...?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2010 v 14:12
Aha, verzí to bude určitě. Tip platí pro aktuální verzi 2011 a myslím, že tyto funkce patřily k novinkám verze 2010.
bledo Zobrazit panel
Přihlášen: 28.úno.2009
AutoCAD2009,PTC Pro Engineer Wildfire 4.0
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2011 v 20:10
  Prosim vas ja by som potreboval tiez 2D profily ale voforme takej aby sa dali skopírovat napr z blokov na dwg. alebo hoci ako nech to je aj kazdy v jednom výkrese len aby som ho vedelnajst podla tvaru U,I, atd a potom podla rozmerov. Tak isto by sa mi zišli aj príruby.  Možno aj skrutky ,matice. Len nikde som to nenašiel.
Upravil bledo - 17.úno.2011 v 20:13
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2011 v 21:13
Knihovna statisíců normálií je standardně součástí AutoCADu Mechanical.
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2011 v 21:27
čiže sa daju stiahnuť aj do autocadu tak aby som nemusel používať A.mechanical?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2011 v 21:42
To určitě ne, ta parametrická knihovna závisí na funkcích Mechanicalu. Některé spojovací prvky ve formě dynamických bloků najdete tady v sekci CAD Bloky.
Tip 5568:VIPJak přidat vlastní ocelové profily do knihovny AutoCADu Mechanical?
Tip 6536:VIPJak upravit popisy profilů v kusovníku AutoCADu Mechanical?
Tip 7351:VIPChyba AutoCADu: Nelze načíst soubor profilu.
Tip 13732:VIPNelze vygenerovat hrubování profilu u soustružení - Chyba: Profil soustružení je rozdělen do dvou nebo více uzavřených částí.
Tip 11090:VIPRychlé přepínání uživatelského profilu v AutoCADu ikonkou v ribbonu nebo klávesou.
Tip 7851:VIPJak promítnout a popsat hranu z koridoru do podélného profilu?
Stránka byla vygenerována za 0,772 sekund.
