Téma uzavřenoZaokrouhlení
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zaokrouhlení
    Zasláno: 04.led.2011 v 09:23
opět prosba a dotaz na zdatné to jedince v oboru programování. Lze docílit aby funkce kotvysk.lsp (viz archiv) vkládala hodnotu souřadnice Y zaokrouhlenou v místě X ... 0,00X?
Předem děkuji za pomoc
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 13:04
Nezkoumal jsem to do detailů, ale pokud vypusíte tu "3" ve funkci (rtos), měl by být počet desetinných míst závislý na standardním nastavení proměnné LUPREC.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 16:30
Na to jsem taky myslel, ale to není řešením, protože potřebuji zobrazit číslo na tisíciny (tři desetnná místa), ale zaokrouhlení potřebuju na setiny.
Příklad:
  • 1,232 = 1,230
  • 1,235 = 1,240
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 17:46
Tak to zaokrouhlete na setiny a připište "0":
(strcat (rtos 1.232 2 2) "0")
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 17:55
Zdravím, nedá mi to se nezeptat, co to je zase "úlet".
Proč se to má zaokrouhlovat na setiny, když to potřebujete zobrazit na tisíciny? To je "logika" jak u poslanců.
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 18:13
Poždavek jednoho kolegy, který asi neumí kreslit přesně ;(.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 18:19
Tak jsem to zkoušel ale něco je špatně, funkce hlásí chybu.
  (cond
    ((> y 0) (setq text (strcat "+" (rtos y 2 2) "0")))
    ((= y 0) (setq text "0,000"))
    ((< y 0) (setq text (strcat (rtos y 2 2) "0"))
  ) ; cond
Upravil PepaR - 04.led.2011 v 18:20
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 18:31
U toho řádku "< y" jste nějak na štíru se závorkami - jedna ukončovací chybí.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2011 v 18:37
No jo, to bude ono. Školácká chyba. Moc děkuju.
iand Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2006
AutoCAD2004
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2011 v 09:23
PepaR: Zaokrouhlení:
Zkuste tohle, je to perfektní
[code]
(defun ROUND (num frac / half over)
;;; (ROUND NUM FRAC) returns NUM rounded to the nearest FRAC.
;;; Examples: (ROUND 15.2 0.25) returns 15.25
;;;            (ROUND 15.1 0.25) returns 15.00
;;; By Duff Kurland - Autodesk, Inc.   August 22, 1986
(if (minusp num)
    (- (round1 (- num) frac))
    (round1 num frac)
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(defun round1 (num frac / half over)
(setq half (/ frac 2.0))
(setq over (rem num frac)) ; Get remainder
(if (>= over half)
    (+ num frac (- over)) ; Round up
    (- num over) ; Round down
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
[code]
Upravil iand - 05.led.2011 v 10:50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2011 v 19:14
Děkuji za tip.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2011 v 07:15
Vim, ze je jiz problem vyresen, ale jen nabizim jeste jednu jednoduchou moznost.
Pokud je promenna x s real cislem:
(rtos (atof (rtos x 2 2)) 2 3)
"vnitrni" rtos zaokrouhli na potrebny pocet cisel a pritom zaokrouhli
atof prevede string zpet na cislo
"vnejsi" rtos doplni nuly a prevede na string
Pozor na nastaveni promenne DIMZIN
Tip 5906:VIPZaokrouhlovací vzorce v Revitu
Tip 13790:VIPJak v Advance Steel zaokrouhlit na celé milimetry rozměry plechů ve výpisech na výkrese?
Tip 6685:VIPZaokrouhlení výkresových objektů k pevnému rastru (osnově).
Tip 6442:VIPCelková upravená délka kabelů v Inventoru (všechny vlivy).
Tip 5778:VIPKomplexní výpočty v textových polích AutoCADu.
Tip 9598:Jak nastavit aby vypočítané délky výztuží byly zaokrouhlované?
