Téma uzavřenoNová udělátka do Revitu
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nová udělátka do Revitu
    Zasláno: 11.led.2011 v 09:01
Když tak CADStudio přemýšlí, jak nám zpříjemnit práci v Revitu, zkusme dát dohromady některé věci, která by šla pomocí takovýchto udělátek zjednodušit.
Zde některé návrhy (budu je psát angl. označením, to snad nebude vadit):
Not Placed Rooms - odstranění z tabulky na jeden klik (dají se schovat, ale tím nezmizí z projektu)
Čára schodiště.
Chtěl jsem přidat ještě export více pohledů/řezů do dwg, ale teď jsem zjistil, že to jde jednoduše.
Co další?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2011 v 09:09
A co třeba nástroj pro výšku parapetu, nějaká hezká rodinka pro kótování podhledů, tvorba odsazené (druhé řady) kót?
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 11:08
Nástroj pro výšku parepetu v Revitu je - naše šablona obsahuje popisek okna, který zobrazuje výšku otvoru a výšku parapetu. To co by šlo udělat je automatické zarovnání tohoto popisku ke kótě.
Stejně tak i odsazená řada kót lze vkládat s přesným odsazením - nastavuje se ve vlastnostech typu kóty, parametr "Vzdálenost uchopení kótovací čáry". Co by šlo udělat je nastavit pomocí utility odsazení již vložených kót.
Zkuste prosím v návrzích blíže specifikovat, co by utilita měla umět. Je možné, že Revit sám o sobě již toto umí.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 11:43
Taky jsem zjistil, že to odstranění "Not Placed" ploch lze udělat rychle (v kompletní tabulce místností seskupit dle ploch, vypnout "every item", tím se mi hodnoty zgrupnou do jednoho řádku, který lze jednoduše vymazat), ale kdyby tam bylo tlačítko navíc, vůbec bych se nezlobil.
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 12:28
nešel by udělat nějaky parametricky text....abych vložil parametricky text do půdorysu bytu a tam by byla celkova plocha všech místností bytu ....sice je fajn mít celkovou plochu někde v tabulce,ale tabulku vkladat někdy nepotřebuji.
samozřejmě třeba i číslování celého bytu. Revit umí jen číslovat místnosti.
BimRvt.cz
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 21:06
Původně odeslal(a) statecny statecny napsal(a):
Popsal jste přesně co mě trápí:
  • Popisku okna znám, ale trápí mě zarovnání popisky okna přímo pod kótu šířky okna, příp. by mohla výšku otvoru nahradit přímo výškou a parapetem.
  • Odsazení již vložených kót.
rzelinka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2009
Building design suite 2017
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 22:19
Trochu jsem modifikoval tu rodinu s přepínáním viditelnosti, výška nebo ¨
výška + parapet. V prvním případě pokud je výplň až na podlahu.
Ale zarovnávání ke kótě dělám manuálně, včetně otočení svisle - horizontálně. Nefunguje mi však na otvor s rodinou dveří ?? nevím proč, podle nové normy kreslení by to bylo vhodné...
R.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2011 v 06:46
Výplní až na podlahu máte na mysli podlaha + nová podlaha?
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2011 v 08:25
Původně odeslal(a) rzelinka rzelinka napsal(a):
Popiska funguje jen pro určitou kategorii. Tzn., že popiskou oken popíšete jen okna. Pro dveře se musí použít jiná popiska. Přidáno do katalogu bloků - Popisek dveří.
Upravil statecny - 13.led.2011 v 08:58
Václav Statečný
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2011 v 08:48
Děkuji za popisku pro dveře předem !!!
To jsou ta pravá udělátka.. urychlují práci.
A ideální by bylo je mít  všechny vklíněné v ribbonu s ikonou aby nebylo nutné rolovat v prohlížeči projektu - je dlouhý a nestačí monitor!!
Ještě mne napadly obecné bubliny  popisů konstrukcí ..
Například mám popisku zateplení fasády : Nahoře v kolečku EPS a dole
číslo tloušťky třeba 140 , ale to zvládne každý sám..
Možná by stálo za to do ní vložit nějaký parametr a ten pak
vykázat do tabulky.
Pro pana Pepu : Okno nebo otvor až po čistou podlahu resp. úroveň podlaží
tak, aby kóta neobsahovala závorku s 0 ----->   2350(0) příklad
Jestli jsem pochopil otázku.
Ještě doplním : dělám podlahy ze dvou částí : nejprve strop přes celý půdorys , horní líc -100,-150 atd od úrovně podlaží a pak druhé už jenom skladby podlah v jednotlivých místnostech po úroveň podlaží.. je to ono?
Upravil rzelinka - 13.led.2011 v 08:51
R.
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2011 v 09:03
Přidal jsem do katalogu popisku dveří zobrazující výšku otvoru a parapetu. Pokud ale chcete zobrazit jen výšku otvoru, stačí použít kótu a ve vlastnostech typu zatrhnout parametr "Zobrazit výšku otvoru"
Václav Statečný
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2011 v 15:30
Přesně to jsem měl na mysli. Ptal jsem se kvůli odečítání hodnoty do výšky parapetu.
Upravil PepaR - 13.led.2011 v 15:37
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
