Téma uzavřenomodelovanie
13jazzy Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2011
Lokalita: United Kingdom
autocad2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: modelovanie
    Zasláno: 10.led.2011 v 21:22
mal by som dotaz na modelovanie v revite ...
chcem sa pozriet pod strechu,teda len nazriet na konštrukcie a všetko,co je pod strechou :D
dakujem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 21:35
Zkuste ve vlastnostech 3D pohledu aktivovat Ořezový kvádr
Pomocí něj můžete snadno definovat zobrazovaný (řezaný) rozsah 3D pohledu.
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 21:38
1. Vyberte střechu
2. stiskněte pravé tlačítko myši
3. vyberte Přepsat zobrazení > podle prvku
4. zatrhněte Průhledné
Upravil Balda - 10.led.2011 v 21:42
autocad2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 21:55
Ja mám anglicku verziu programu, tak sa mi to nehlada tak lahko .... orezový kváder - ako ho aktivujem?
... a dakujem za info
Upravil 13jazzy - 10.led.2011 v 22:31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2011 v 22:07
Mělo by to být něco jako Crop Region, nejsem si ale jist.
Upravil PepaR - 10.led.2011 v 22:08
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2011 v 08:43
V Properties daného 3D pohledu máte možnost zaškrtnout Section Box, s ním pak můžete hýbat a měnit zobrazované entity. Ale rada pana Baldy je elegantnější (vybrat střechu a přes pravý klik Override Graphics in View - By Element > zašktnout Transparent).
autocad2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 16:17
pracoval uz niekto s presklennymi systemami ... potreboval by som spravit nieco take ako sklennik - a ide mi o tu sikmu presklennu cast naklonenu.
Mozno by to slo pomocou presklennych systemov, ale neviem tu stenu naklonit ...
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 17:29
Referenční roviny nakreslené šikmo v řezu.
Příšte založte nové vlákno, takto je to matoucí.
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2011 v 20:57
Pokud je myšleno šikmou částí střecha, tak i na tu lze použít obvodový plášť, podobně jako u stěny. Zvolte si při vytváření střechy typ "Skloněné zasklení" a budete mít možnost definovat rozteče osnovy, příčle a panely pláště.
Pokud chcete vytvořit šikmou stěnu/obvodový plášť, vytvořte nejprve objem potřebného tvaru (Objemy a terén->Koncepční objemy->Objem na místě) a obvodový plášť umstěte na plochu (Objemy a terén->Vytvořit podle plochy->Stěna).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
