Téma uzavřenoAdaptivní podsestava
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Adaptivní podsestava
    Zasláno: 17.led.2011 v 15:13
mám vytvořenou podsestavu, kterou jsem měl v nadřazené sestavě a byla adaptivní (mohl jsem ji rozhýbat). V průběhu vývoje jsem nadřazenou sestavu smazal a vytvořil jinou. Do ní jsem vložil stejnou podsestavu, ale už ji neumím udělat adaptivní. Možnost "adaptivní" v kontextovém menu je zašedlá. Co jsem udělal špatně?
Pavel Žáček
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2011 v 15:19
Myslím, že to jak jste to popsal je popis toho co jste udělal špatně. Bude potřeba zrušit původní adaptivitu a celé to udělat znovu...
Martin Rebenda
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2011 v 15:22
Původní nadřazenou sestavu, ve které byla podsestava adaptivní, už nemám. Je smazaná.
Pavel Žáček
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2011 v 15:27
Tak to bohužel... V minulosti jsem řešil tentýž problém a jediné na co jsem přišel je to, že jsem to udělal znovu. Pokud ovšem neexistuje nějaký magický postup o kterém nevím...
Martin Rebenda
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2011 v 15:29
No, nepotěšil jste mě.
Pavel Žáček
pavel.janovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2007
Inventor Prof. 2023
Bodů: 91
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2011 v 16:38
V podsestavě, u které chcete opět zaškrtnout adaptivitu:
Nástroje -> nastavení dokumentu -> záložka Modelování
první zaškrtávací okénko Adaptivně použito v sestavě - zrušit zaškrtnutí
Pak už lze opět označit jako adaptivní v nové sestavě.
Funguje to i pro model.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 07:14
Mně se více osvědčily sestavy flexibilní než adaptivní. Rúzné polohy v rúzných sestavách.
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 07:47
Paráda !! Já věděl, že to někdo bude umět. Moc děkuju.
Pavel Žáček
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 07:48
Flexibilitu jsem vyzkoušel a je to to, co potřebuju. Taky moc užitečný tip. Díky.
Pavel Žáček
Tip 9125:Chyba "Error in RSe clone commander" při snížení úrovně sestavy.
Tip 12559:VIPKontrola adaptivity v sestavách a hromadné vypnutí (iLogic)
Stránka byla vygenerována za 0,298 sekund.
