Téma uzavřenopaleta nastroju
robosantana Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2010
autocad 2010
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: paleta nastroju
    Zasláno: 18.led.2011 v 11:58
Dobry den,
znova sa na Vas obraciam s prosbou o radu. ARCH2011
Na palete nastrojov mi zmizla paleta projekt, okno, dve, stena..... Standardna paleta nastrojov, ktora sa objavi po instalovani programu. Teraz tam mam namiesto toho: poznamka, architektonicke, svetla, modifikacia, ukazky materialov...
Naozaj netusim, ci som to nejako nastavil ja, ale neviem to nastavit tak ako to bolo.
Prehrabavam sa aj v napovedi, ale uz som zufaly...
Vopred dakujem za odpoved, pretoze sa mi neche preinstalovavat cely program.
Robo S.
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 12:42
Pravděpodobně je chyba v nastavení cest. Možnosti -> Soubory -> Umístění souborů palet nástrojů, zde by měla nastavena cesta na složku "WorkspaceCatalog (Metric)".
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
autocad 2010
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2011 v 14:38
Dakujem velmi pekne, pomohlo...
Naozaj netusim ako sa to mohlo stat, mozno som nieco pobabral pri instalacii GGmenu a Cad standardy.
Kazdopadne uz to tam je.
Este raz dakujem.
Robo S.
Tip 5301:Přidání vlastních příkazů do Palety nástrojů.
Tip 14467:Kde se bere složka ".autodesk.support" v projektech Autodesk Docs?
Tip 3799:VIPChyba nástroje z palety: 'Nelze spustit nástroj'
Tip 6991:VIPPrázdné palety nástrojů v AutoCAD Civil 3D 2010?
Tip 6931:VIPNedokumentovaný příkaz pro Navigátor projektu.
Tip 4106:VIPNastavení prodlevy otvírání/skrývání palety nástrojů.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
