Margita
Přihlášen: 03.lis.2009 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: CAD data síťověZasláno: 30.led.2011 v 14:06 |
Chceme aby šlo pracovat na 3D datech z více počítačů najednou. Teď si každy edituje DWG soubor na svém počítači a pak teprve se to dává dohromady. Nešlo by na to použít server, třeba SQL? Používáte někdo tuhle metodu?
Lubomír Polesný
Zasláno: 31.led.2011 v 09:23 |
pro správu dokumentace je možné používat Autodesk Vault, který je součástí produktů AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor a AutoCADu se Subscription (více na http://www.cadstudio.cz/vault).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Zasláno: 31.led.2011 v 11:51 |
Tuhle metodu - tedy síťové sdílení - používá řada firem. Míříte správně - SQL Server je základem většiny takovýchto řešení. Samotný SQL Server ale nestačí. Buď je na něm postaven systém správy dokumentů (např. zmíněný Vault, iProject, apod.) nebo jde přímo i grafické entity ukládat do SQL databáze (např. Topobase). Relační databázi používá i síťový server projektů Revitu.
Záleží v jakém oboru projektování/konstruování se pohybujete. Viz též tip
CAD data síťově
