Téma uzavřenoSymbol průmeru jako Q ?
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Symbol průmeru jako Q ?
    Zasláno: 21.úno.2011 v 07:12
pracuji v Inventoru 2009. Zakótuji průměr součásti a po vytištění mám na výkresech místo symbolu ø velké písmeno Q.
Už se s tímto někdo setkal?
Děkuji.
Upravil mika87 - 21.úno.2011 v 07:13
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2011 v 08:19
Pokud to dělá jen na konkrétní tiskárně, je to chyba jejího driveru. Pokud na všech, máte chybně nainstalovaný Inventor.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2011 v 08:25
Máme jednu velkou centrální tiskárnu. Mám teď nový počítač, na tom starém to nedělalo. Vidím to spíš ve špatné instalaci.
Děkuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2011 v 08:29
Jaký tam máte operační systém?
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2011 v 09:31
W7 PRO, předtím jsem měl XP pro
Upravil mika87 - 21.úno.2011 v 09:33
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2011 v 09:59
To je možná také důvod. Použitím nekompatibilního operačního systému (Win7 je podporován až od verze 2010) si zbytečně komplikujete život.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2011 v 10:32
Mno, teď už s tím zřejmě nic nenadělám.
Každopadně děkuji za odpověď.
Tip 3097:VIPMísto symbolů průměru (Ø) se zobrazuje znak "n" nebo "Q".
Tip 6496:Jak vypnout symboly iVazeb v sestavě?
Stránka byla vygenerována za 0,326 sekund.
