Téma uzavřenoZobrazeni v ACAD 2005
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazeni v ACAD 2005
    Zasláno: 24.zář.2005 v 21:11
Zdravim,
chtel bych se zeptat jestli v autocadu 2005 funguje neco jako ve spiritu folie ? Lepe receno ve spiritu jsem mel nastavene napr. pod cislem 1 pudorys 1NP, pod cislem 2 pudorys 2NP atd ... Kdyz jsem neco pozmenil v 1NP, tak jsem si bezproblemu mohl zapnout folii 2NP, ktera se mi presne zobrazila nad 1NP a videl jsem hned jestli ta zmena je mozna, protoze, kdyz treba posunu komin v prizemi, tak bych se chtel hned podivat, kam by se posunul v dalsim patre ? Jde to nejak udelat ? Ve spiritu se to v podstate vykreslovalo do sebe, tak tam to bylo hned videt, samozrejme, ze jen kdyz jsem to zapnul, aby se to ukazalo(to dalsi patro)
Dekuji za radu
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2005 v 22:09
zdá se mi, že máte na mysli hladiny? Nakreslete si druhý půdorys v jiné hladině a tu vypněte/zapněte.
M.M.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2005 v 07:33
Hladiny na mysli prave nemam, chtel jsem se zeptat, zda to jde nejak bez toho, abych to musel kreslit v jinych hladinach ?
priklad-1NP i 2NP prevedu na blok a pak v 1NP neco zmenim a chci se podivat co se stane ve 2NP, tak je proste hodim lehce na sebe, ale takto to delat, protoze bych musel pokazde vytvorit blok, a kdyz bych neco zmenil, tak bych zase blok musel rozbit std ... Jde to nejak ?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 08:00
V holém AutoCADu na toto můžete použít buď hladiny nebo skupiny. Pro srovnání se Spiritem (a pro stavební projekci vůbec) je však daleko vhodnější spíše Autodesk Architectural Desktop nebo Autodesk Revit - tam jsou na manipulaci s podlažími nebo částmi stavby daleko pohodlnější funkce.
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 08:21
Zrejme mate na mysli takzvane situace, nebo tak to kdysi ve spiritu byvalo. Pokud mate holy autocad, doporuciji praci s referencnimi vykresy nebo filtry hladin, ty ve sve podstte funguji podobne jako situace ve spiritu.
Kroupík
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 08:41
Pokud to máte v jednom souboru, pak hladiny + filtry
pokud je každé patro v jiném souboru , pak externí reference. Pak si ale musíte držet nějaký jednotný souřadnicový systém, aby to na sebe sedlo bez problémů
Janek Zobrazit panel
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 08:46
Původně odeslal(a) Mikemamm Mikemamm napsal(a):
Vložte si ten výkres 1.NP do výkresu 2.NP jako tzv. externí referenci (samozřejmě k ňákému vztažnému bodu), pak Vám to bude fungovat jak potřebujete. Je to samozřejmě možné i naopak - 2.NP do 1.NP.
J.V.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.zář.2005 v 18:38
No asi to vidim, tak, ze pokdu to budu chtit takto robit, tak budu muset pres hladiny, asi se to jinak dobre delat neda, protoze vkladat jako xref, tak to bych musel stejne pak vypinat ty hladiny, takze to vyjde asi nastejno, diky za rady
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2005 v 09:06
To je nesmysl, pokud si např. tu referenci 1.NP do výkresu 2.NP vložíte do hladiny např. pojmenované 1.NP, tak Vám stačí zapínat či vypínat pouze a jen tuto hladinu, což je jedno kliknutí myší. To snad není tak složitý........
J.V.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2005 v 18:57
[/QUOTE]
No to mate pravdu, to s vami souhlasim, ale problem je v tom, ze nechci, aby byl cely vykres napr. 1NP v jedne hladine, protoze kdybych tam pak chtel neco predelavat, tak to mam vlastne jen v jedne hladine a nemohl bych si napriklad vypnout jen neco z toho, ale musel bych vse nebo nic.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2005 v 05:51
i u XREFu máte možnost vypínat si jednotlivé hladiny, tedy pokud ten xrefovaný výkres má víc než jednu hladinu
Jiří Macháček
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2005 v 09:35
[/QUOTE]
Koukám, že to stále nechápete. Ten výkres např. 1NP si nakreslete v kolika hladinách chcete a teprve potom, jak ho vkládáte jako referenci do toho druhého výkresu např. 2NP, ho vložíte do jedné konkrétní hladiny a tu pak vypínáte nebo zapínáte. A pokud chcete vypnout jenom některé hladiny z té reference, tak to taky můžete, ve správci hladin jsou hladiny reference odděleny svislou čárkou. Nicméně bych doporučoval pořádně nastudovat práci s externími referencemi.....
J.V.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2005 v 18:15
To je nesmysl
vazne je - opravdu - naucte se ZAKLADY autocadu a pak se ptejte:)
JirkaCV Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2005
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2005 v 16:49
Koukám, že má dnešní registrace byla asi na nic. Odpovědi "zasloužilých členů", např. p. Říhy, mne k tomu opravňují. Pracuji s Autocadem cca 10 let a nemyslím si, že externí reference jsou základy AutoCADU. Ztratil jsem veškerou odvahu se na něco ptát.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2005 v 17:30
Být Vámi bych to nezatracoval, dozvíte se tu toho dost - a to nevím, co všechno jste si tu stihl během dneška přečíst.
Vždycky tu ale platí, že by se každý měl nejdřív podívat do manuálu či helpu a pak se teprve ptát.
A co se týče externích referencí - i podle mne patří mezi základy (obdobně jako bloky). Pokud jste se nesetkal s prací ve větším týmu a máte takovou profesi,že děláte sám, tak bych to pochopil - ale přesto si o xrefech něco přečtěte - kromě některých nevýhod to má spoustu výhod
PS. S academ dělám přes 16 let
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2005 v 20:36
Dekuji za rady, ale zadam VAs jeste o radu, jak mam prevest exref do urcite hladiny a pote ji vypnout ? Zkousel jsem to vlozit a mel nastavenou aktualni haldinu ale kdyz jsem ji pak vypnul tak se nic nestalo ?
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2005 v 07:51
1) hladinu, do níž vložíte xref musíte ZMRAZIT (freez - tedy "vločka"), nikoliv VYPNOUT (off - "zhasnutá žárovka")
2) x ref vložíte do potřebné hladiny buď tak, že ji máte v okamžiku vkládání aktuální, anebo přes vlastnosti jako kteroukoliv jinou entitu (např. blok)
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2005 v 08:20
Ano, jistě - tak jak píše pan Mantlík
pouze v těch jednoduchých případec, kdy se vkládaný xref skládá třeba z jednoho objektu na jedné hladině, tak postačí vypnutí hladiny, do které je vložen.
Tip 3690:VIPDalší bezplatný prohlížeč výkresů ve formátu DWG 2004.
Tip 9018:Chyba Microsoft Visual C++ 2005: Command line option syntax error.
Tip 3725:Čitelnější text v MText editoru.
Tip 5071:VIPDWG prohlížeč TrueView 2007 jako komponenta v HTML stránce.
Tip 3983:Zpráva: "Nelze nalézt asmm80enures.dll"
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
