Téma uzavřenoNahrazení textu pomocí SRXTEXT
VladaMar Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2010
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nahrazení textu pomocí SRXTEXT
    Zasláno: 04.bře.2011 v 14:14
Dobrý den, potřeboval bych ve výkresu nahradit text výšky bodů z původních např. "100 00" na "100.00" Rád bych k tomu využil příkaz SRXTEXT, ale z readme nejsem moc chytrý a tak nevím jakou mám použít syntaxy. Uměl by mi někdo poradit? Předem děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2011 v 14:27
Najít a nahradit text
Příkaz:           SRXTEXT
Popis:  Najde a nahradí hledaný řetězec v textech, kótách a atributech bloků. Funkce zahrnuje pokročilé funkce pro vyhledávání a nahrazení jako využití regulárních výrazů, přidání řetězců na začátek nebo konec textů, jednotlivých slov, nahrazení pouze jednoho/prvního výskyt podřetězce, apod. srxTEXT lze využít i pro dávkové nahrazení textů ve více výkresech (pomocí skriptů).
Více informací o regulárních výrazech naleznete na webu www.regularnivyrazy.info.
Legenda pro instrukce funkce:
Search - Regular expression/Exact string/<Substring>:
Hledat – Regulární výrazy/Přesný řetězec/<Podřetězec>:
Enter the searched text:
Zadejte hledaný text:
Enter the replace text:
(no replacements will be done)
Zadejte text pro nahrazení:
(pokud nic nezadáte, bude funkce pouze vyhledávat)
Search Layer/<All>:
Hledat v hladině/<Ve všech hladinách>:
Search Selected/<All>:
Hledat ve výběru/<V celém výkresu>:
Number of searched entities: ??
Počet nalezených objektů: ??
Najít a nahradit text pomocí CSV
Příkaz:           SRXTEXTCSV
Popis:  Najde a nahradí hledaný řetězec v textech, kótách a atributech bloků podle definicí v souboru CSV. Funkce zahrnuje pokročilé funkce pro vyhledávání a nahrazení jako využití regulárních výrazů, přidání řetězců na začátek nebo konec textů, jednotlivých slov, nahrazení pouze jednoho/prvního výskyt podřetězce, apod. Text bude nahrazen podle tabulky v souboru srxtext.csv, který naleznete ve složce POYRYmenu\Menu\Fce. Soubor CSV lze upravovat např. pomocí programu Microsoft Excel. srxTEXT lze využít i pro dávkové nahrazení textů ve více výkresech (pomocí skriptů).
Formát zápisu v souboru CSV:
bolt,"nut"         … řetězec bolt bude nahrazen řetězcem nut
male,"female" … řetězec male bude nahrazen řetězcem female
Upravil PepaR - 04.bře.2011 v 14:37
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2011 v 14:42
Regulární výrazy jsou mocné, ale trochu zamotané a zápis některých řídících znaků pro LISP také, ale toto by mělo fungovat:
vyhledat: ^\([0-9]+\) \([0-9]+\)$
nahradit: \1.\2
Přeloženo do "lidštiny": od začátku textu hledej libovolně dlouhou skupinu složenou jen z číslic (zapamatuj si ji), následovanou mezerou a další takovou skupinou (zapamatuj si ji), která je na konci řádku. Místo nich zapiš první zapamatovaný řetězec, tečku a druhý zapamatovaný...
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2011 v 14:52
Děkuji za bleskovou odpověď, nicméně daný postup bohužel nefunguje.  Již po zadání první části (co hledat) mi Autocad 2011 píše "Neplatné klíčové slovo"
Upravil VladaMar - 04.bře.2011 v 15:05
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2011 v 15:31
A zvolil jste v prvním dotazu příkazu SRXTEXT volbu "Regular expression"?
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2011 v 15:47
Máte pravdu, nezvolil. Nyní jsem jsem provedl vše správně, avšak výsledek žádný. Zasílám pro kontrolu záznam
Příkaz: SRXTEXT
Search - Regular expression/Exact string/<Substring>: r
Enter the searched text [Enter to select a text object]: ^\([0-9]+\) \([0-9]+\)$
Enter the replace text: \1.\2
Search Layer/<All>:
Number of searched entities: 1172
Number of found/replaced entities: 0/0
Upravil VladaMar - 04.bře.2011 v 15:47
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2011 v 16:45
Tohle vypadá dobře. Zřejmě tedy ty texty neodpovídají hledané masce. Je například mezi oběma skupinami čísel opravdu jen jedna mezera? Není mezera na začátku nebo na konci řetězce?
Civil 3D 2012
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2011 v 09:22
Máte pravdu, ještě byla v textu mezera na konci řetězce. Tedy např. "100 00 ". Nakonec se mi to tedy přejmenovat vše povedlo, děkuji za rady
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2011 v 09:36
OK. Pokud je začátek a konec řetězce nejistý, stačí vynechat ty znaky ^ a $.
Tip 3228:Jak najít a nahradit text v několika výkresech? (regulární výrazy)
Tip 3893:Jak z odstavcového textu vypustit pevné konce odstavců?
Tip 7893:Jak najít bloky s prázdným (nevyplněným) atributem?
Tip 7672:Jak najít a nahradit tabulátor v textu?
Tip 12802:Jak zdvojit řádkování odstavcových textů v AutoCADu?
Tip 13138:Jak vložit nový řádek textu pomocí příkazu Najít/Nahradit?
Stránka byla vygenerována za 0,867 sekund.
