Téma uzavřenoInventor vs. ovladače grafiky
5Samyc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.bře.2011
AutoCAD 2010, Inventor 2010
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor vs. ovladače grafiky
    Zasláno: 10.bře.2011 v 17:14
Dobrý den. Mám takvý problém. Nainstaloval jsem si na notebook CAD 2010 a Inventor professional a s ovladači ke grafické kartě mi jde CAD v pořádku, ale když zapnu inventor, tak se dostanu až ke spuštění šablony třeba .ipt a když jí vyberu, tak mi naběhne všechno, jenom kreslicí plocha zůste šedá jako úvodní prázdná plocha inventoru. Takže vlastně kreslim, ale nevidim co. To vyřeší odinstalace ovladačů grafiky a inventor jede bez problémů. ALE pak semnou zase nemluví CAD. Nevíte co stim? Mam 64 bit win 7 děkuju za rady.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2011 v 17:50
A jaký grafický akcelerátor v notebooku máte? Ideální je mít certifikovanou grafickou kartu a certifikovaný ovladač. Požadavky AutoCADu jsou nižší, ale podobné, takže karta pro Inventor zpravidla dobře pracuje i v AutoCADu.
Pokud máte nekompatibilní grafiku, bude v nejhorším potřeba vypnout hw akceleraci.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2011 v 18:20
Slabou grafikou to nebude mam nVidia GeForce GT 325M, to vypadá spíš na to, že nebude podporovaná.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2011 v 20:21
Většina certifikací (ne všechny) spadá spíš do oblasti profesionálních karet Quadro, ne GeForce - toto jsou nVidia karty certfikované pro Inventor 2010 ve Win7 64:
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2011 v 12:43
Svojí jsem tam nenašel, takže to budu muset nějak obejít, nebo sehnat nějký speciální ovladač určený pro necertifikované karty?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2011 v 13:58
Žádný ovladač pro necertifikované neexistuje. Pokud Inventor nepodporuje akceleraci pro daný typ karty (resp. driveru), lze zkusit buď podobnou, nebo si pohrát nastavením parametrů (v Registry) nebo přepnout na "software-only" driver grafiky.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2011 v 15:24
Tak jsem si s tím pohrál a už to funguje. Děkuju za radu Smile
Tip 12276:VIPInventor 2020 - nastavení emulace grafiky, výkon grafiky.
Tip 1729:Jak vypnout hardwarovou akceleraci v Inventoru?
Tip 5058:Jaký je rozdíl mezi PS a ne-PS verzí plotru HP DesignJet?
Tip 1253:Při tisku ze Sketch módu Inventoru jsou některé texty rozházeny.
Tip 6181:VIPNastavení pro podstatné urychlení 3D grafiky v AutoCADu 2009 s nVidia Quadro.
Stránka byla vygenerována za 0,475 sekund.
