Biolit
Přihlášen: 09.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: 3dsmax Stav: Offline Bodů: 162 |
Téma: prevod PLN do DWGZasláno: 14.bře.2011 v 08:06 |
chtel bych se zeptat, jestli neznate nejaky program nejlepe freeware, ktery umi prevezt soubory PLN do DWG? Data v PLN mam od klienta. Uz jsem toto resil nekolikrat zadosti u klienta o prevod do jineho formatu, ale je to prilis zdlouhave a chtel bych to umet poresit sam a za zlomek casu.
Diky za kazdy tip.
Zasláno: 14.bře.2011 v 08:26 |
PLN do dwg Vám převede jedině ArchiCAD. Můžete si stáhnout jeho Trial verzi, která bude 30 dnů fungovat jako plnohodnotná verze, tzn. budete moci ukládat do DWG. Po vypršení této lhůty to pravdě, ale již toto asi možné nebude.
I tak ale budete řešit problém neboť při převodu PLN do DWG Vám bude chybět spousta knihovních prvků, které jsou téměř vždy odkazovány externě (výjimkou je formát PLA, kde jsou přiloženy k souboru PLN a zabaleny jako jediný zip soubor ... obdoba AutoCADovského eTransmit). Z toho plyne, že i když to převedete, tak tam nemusí být všechno a proto bych otravoval původního tvůrce.
Biolit
Zasláno: 14.bře.2011 v 11:55 |
tak presne tehle odpovedi jsem se obaval.
Zasláno: 14.bře.2011 v 12:31 |
Pokud Vám to ale nebude Vadit, tak Vám projekt můžu přeuložit do DWG ve studentské verzi ArchiCADu. Stačí se jen ozvat ;).
Biolit
Zasláno: 14.bře.2011 v 12:58 |
samozrejme dekuji za nabidku. Zkusim to poresit prozatim v demoverzi. V pripade nejakeho problemu bych se na vas urcite obratil. Diky.
Biolit
Zasláno: 15.bře.2011 v 07:11 |
jeste kdyby nekdo narazil na stejny problem a chtel zkouset prevadet soubory v demoverzi, tak v demoverzi to udelat nelze. Prevod souboru funguje pouze ve studentske verzi, ktera je obdoba demoverze. Tez funguje pouze 30 dni a neni treba slozite registrace. Po 30-ti dnech chce registraci s uvedenim skoly atd. a licence se prodluzuje na 1 rok.
Upravil Biolit - 15.bře.2011 v 07:12 |
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
prevod PLN do DWG
