xJanik
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Civil 3D 2026 Stav: Offline Bodů: 89 |
Téma: uzamčená hladinaZasláno: 14.bře.2011 v 20:56 |
Dobrý den, asi mám hloupou otázku, ale nikde jsem na ni nenašla odpověď, proto bud ráda, když mi poradíte. Pracovala jsem ve výřezech a rámeček od výřezu si dávala do hladiny Defpoints, aby se mi netiskla. Hladinu jsem nijak neupravovala a i přes to se mi nějak uzamkla a nemohu s ní hýbat jak v rozvrženích, tak v modelu. Ve správci hladin je vše rozmražené, zámeček odemčený.... Ještě je mi divné, že když rozbalím nabídku s hladinami, je tam název hladiny malými písmeny, ale když na ni cvaknu jako na aktuální, tak je nápis najednou velkými.... Prosím poraďte, kde se odemyká, v tipech a trikách jsem to nenašla :( Děkuji
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 14.bře.2011 v 22:02 |
Hladina DEFPOINTS je určena pro pomocné kótovací body, nedoporučujeme ji využívat pro vlastní kreslení. Každé hladině můžete přiřadit atribut "netištitelná".
xJanik
Zasláno: 15.bře.2011 v 06:34 |
No dobře, příště využiji jinou, ale neměla by fungovat jako každá jiná hladina? A navíc to neřeší můj problém :(
Peter Jirat
Zasláno: 15.bře.2011 v 08:32 |
Nemáte zmraženou hladinu "0" ? Co udělá _recover?
xJanik
Zasláno: 15.bře.2011 v 08:38 |
ano "0" byla zhasnutá, děkuji
Peter Jirat
Zasláno: 15.bře.2011 v 08:45 |
proto to doporučení nepoužívat Defpoints, je to relikt z dob minulých.
be_em
Zasláno: 15.bře.2011 v 09:19 |
V každom výkrese mám hladinu nazvanú "NETLACI" (ktorá ma zakázanú tlač) ... a je to velmi užitočná hladina!!!
Mám v nej napríklad všetky rámčeky, hranice tlače, poznámky, niektoré atribúty blokov, proste všetky užitočné a pomocné objekty o ktorých určite viem že sa nebudú tlačiť. |
koutnak
Zasláno: 15.bře.2011 v 12:01 |
Radim Koutňák
Machacek
Zasláno: 15.bře.2011 v 12:05 |
Osobně beru hladinu Defpoints jako tabu, jako kdyby neexistovala. A co se týká hladiny 0, tak pouze pro vytváření výkresů.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
be_em
Zasláno: 15.bře.2011 v 12:49 |
Neviem či je to blbosť a či z toho vyplývajú nejaké nevýhody ale ja proste túto hladinu nepoužívam, aj preto lebo to tvrdí väčšina skúsených.
koutnak
Zasláno: 15.bře.2011 v 13:02 |
Otázka na ty zkušené: PROČ?
Radim Koutňák
Peter Jirat
Zasláno: 15.bře.2011 v 13:30 |
Zasláno: 15.bře.2011 v 13:50 |
Hladina DEFPOINTS je v některých případech zpracovávána speciálně a některé funkce pak nemusí na objektech z této hladiny fungovat. Prostě je to vnitřní hladina pro kótovací body, neměla by být "zneužívána" jako "NoPlot" hladina.
Buba
Zasláno: 17.bře.2011 v 10:11 |
Existuje zoznam tzv. systémových hladín AutoCADu. AutoCAD ich využiva pre vlastné potreby (systémové) a preto nie je doporučené ich využívanie na kreslenie.
Pred pár rokmi som mala ich zoznam aj s významom a okrem Defpoints a 0, tam bola ešte myslím MARK (alebo niečo podobné). Ak ten zoznam zoženiem, doplním ho tu.
Každopádne tam bolo doporučenie používať 0 na definíciu objektov (blokov), ktoré majú preberať vlastnosti ByLayer a pre potreby objektov, ktoré nechcete tlačiť bolo odporúčané vytvoriť si vlastnú hladinu pre tento účel a nastaviť jej parameter netlačiteľnosti.
alfred
Zasláno: 17.bře.2011 v 21:48 |
Mohl by jste prosím přiblížit ty možné problematické funkce? Jinak osobně DEFPOINTS běžně používám. Jeden z důvodů proč jsem si na to zvykl je, že pokud se výkres uloží do nějaké prastaré verze, kde ještě tisk (resp. netisknutí) u jiných hladin než právě u DEFPOINTS nebylo podporováno. Dnes už to tak často není, ale tuším, že R14 to ještě nepodporovala. A navíc, u defpoints je jistota, že ten tisk nikdo omylem nevypne... |
Zasláno: 18.bře.2011 v 11:47 |
Vím, že se to projevovalo v kombinaci s výřezy, výkresovým prostorem, xrefy a myslím že i u Flatshot, promítání 3D a podobných speciálnějších funkcích. Pokud hladinu nevytváříte sami (a není součástí šablony nebo kolegovy práce), nepoužívejte ji pro vlastní objekty.
Stránka byla vygenerována za 0,920 sekund.
uzamčená hladina
be_em napsal(a):
