Téma uzavřenoKopírování
misa.horak Zobrazit panel
Přihlášen: 30.srp.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2005
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování
    Zasláno: 23.bře.2011 v 06:30
Dobrý den, včera jsem měl problém s PC ( spadl systém) při zapnutí Auto-cadu mi nastal problém v používání klávesových zkratek  , v podstatě jde o to že nemůžu kopírovat , vyjímat atd. Taktéž mám problém s tím že když chci změnit text  tak musím použít tabulku vlastností ( pouhým poklepem na text to nejde)  nevíte co by stím mohlo být ?  používám autocad 2009 CZ
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2011 v 07:46
zkuste si prosím nastavit proměnnou POKLEPEDIT (_DBLCLKEDIT), případně se podívejte do tipu 1097
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2005
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2011 v 08:27
Bohužel nepomohlo zjistil jsem i že nefunguje vyvolávání menů pravým tlačítkem myši . Nevím jestli nebude nejjednoduší přeinstalovat..
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2011 v 08:30
Zkuste
PICKFIRST nastavit na 1
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
Tip 9456:VIPHromadné kopírování tolerancí v kótách náčrtu.
Tip 8043:VIPKopírování náčrtu na listu do jiného listu nebo jiného výkresu.
Tip 13257:Problém s nefunkčním kopírováním mezi jednotlivými výkresy (clipboard disabled)
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
