Téma uzavřenoHmotnost rozvinu
mirax Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inentor 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hmotnost rozvinu
    Zasláno: 23.bře.2011 v 12:48
Dobrý den, mám dotaz, je v inventoru možné jednoduše dospět k výsledku například hmotnosti rozvinu z hodnot SM_Width ,SM_Length a SM_Thickness jejich součinem a přenásobením hustotou materiálu? Jde mi o to jestli lze násobit tyto funkce s nějakým výsledkem. Hodilo by se mi to například pro spotřebu materiálu kterou udávám do našeho výrobního systému. Ne vždy se dá využít hmotnost dílu jako parametr pro spotřebu plechu a univerzálně ji počítáme z rozvinu. Stejně tak by se dalo pokračovat u spotřeby barvy na nalakování dílu. Jediné na co nemůžu přijít je, jak násobit mezi sebou tyto funkce a zda je to vůbec možné. Díky.
dusek Zobrazit panel
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2011 v 15:51
Po vytvoření rozvinu by se měla vytvořit uživatelská vlastnost hrubé hmotnosti polotovaru. nejsem si ale jist, jestli je to součástí inventoru nebo nám to vytvářel někdo při instalaci inventoru. každopádně zkuste a uvidíte. Jenom taková drobná rada, vytvořte si rozvin, uložte a poté hledejte v iVlastnostech hmotnost.
Další propočty a výpočty by se dali řešit pomocí maker.
Václav Dušek
Inentor 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2011 v 20:02
Díky, na hrubé vlastnosti polotovaru jsem zatím nikde nenarazil, možná to opravdu máte od někoho vytvořené. Jinak iVlastnost hmotnost samozřejmě znám, jenže jak jsem psal, pro spotřebu materiálu počítáme nikoliv z objemu samotného rozvinu, ale z objemu šířka x délka rozvinu x tlouštka, což u některých dílů může být dost odlišné...
Asi se budu muset podívat na ty makra.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2011 v 07:44
jj, rozumím tomu, u nás je to podobné.
A zkoušel jste vytvořit rozvin, uložit a poté zkontrolovat jestli je tam ta hmotnost vytvořila?
Než hledat kdo by to upravil mne napadlo Vám "propůjčit" náš výchozí soubor pro plech. nevím jestli v něm nemáte nějaké interní upravy, minimalně na okouknutí by se hodit mohl.
Václav Dušek
Inentor 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2011 v 08:23
Asi si moc dobře nerozumíme, hmotnost rozvinu se mi počítá, ale stejná jako je hmotnost dílu. Pokud to uvedu na příkladu například budu mít díl kruhového tvaru - válec, hmotnost je počítána z tohoto objemu. PotřebovaL bych výpočet z kvádru -  šířka rozvinu x délka rozvinu x tloušťka materiálu. Možná by stálo za to poslat šablonu pro váš plech, rád bych se podíval. Můj e-mail je uveden v profilu. Díky Košťál.
Upravil mirax - 24.bře.2011 v 08:24
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2011 v 08:31
Já vám rozumím. :-)
Z profilu se mi otevírá nějaký místní klient, není tam vidět adresa a nejde přikládat přílohy.
Václav Dušek
Inentor 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2011 v 08:45
miroslav.kostal@centrum.cz
Díky
Inentor 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2011 v 09:28
Nejde mi na vás odeslat mail, resp. vrací se mi zpět..
Tip 10358:Rozdíl hmotnosti rozvinutého a ohnutého plechového dílu.
