orlik
Přihlášen: 25.lis.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad Mechanical 20104 Stav: Offline Bodů: 111 |
Téma: Smer krivekZasláno: 25.lis.2004 v 12:00 |
Potrebuji poradit s problemem ohledne zjisteni smeru krivek a popripade zmeny jejiho smeru v lisp souborech. Mely by existovat utility dirarrow.lsp a rvrsline.lsp, ale jsou(?) v nedostupnych mistech. Zatim resim smer tim, ze necham ve smycce probehnout GRDRAW na vybranou krivku a ke zmene smeru potom nacitam jednotlive elementy z listu, menim pocatecni a koncove body a smery kruhove interpolace a ukladam do noveho listu. Z neho pak vytvarim obrabeci ISO soubor na NC stroj. Nekdy, kdy musim nastavovat soucaene zmenu smeru, posuv krivky do jineho bodu a jiny pocatecni bod krivky, dochazi k nekorektnimu generovani iso souboru. 1. Lze jeste nekde ziskat tyto 2 lisp soubory? 2. Pokud je LwPolyline uzavrena, existuje utilita, jak zmenit pocatecni bod teto krivky? Dik za nazory |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 25.lis.2004 v 13:21 |
Proč nedostupných? RvrsLine.lsp je volně na serveru www.iProject.cz - viz odkaz z tipu 1001 (login: cadforum/cadforum, viz Pokyny) a dirarrow.lsp (program pro Map) máte na disku v instalaci Mapu. ad 2) nevím o žádné, snad kromě komerční aplikace ToolPac (http://www.dotsoft.com/toolpac.htm) |
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 9002: | ![]() | Změna směru/orientace zoomování kolečkem myši v Inventor View. |
| Tip 4675: | Jak vytvořit osu mezi dvěma křivkami? | |
| Tip 5358: | Jak vytvořit osu dvou úseček? | |
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
Smer krivek
