Téma uzavřenoPotlačení pozadí obrázku
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Potlačení pozadí obrázku
    Zasláno: 06.dub.2011 v 18:06
jaké podmínky musím splnit či pomocí jakého nastavení lze docílit toho, abych při načtení černobílého obrázku do AutoCADu potlačil jeho bílé pozadí, tzn. udělal jej transparentním a vytiskl pouze černé prvky na obrázku.
Předem děkuji za rady
Upravil PepaR - 06.dub.2011 v 18:07
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 18:32
Určitě záleží na formátu obrázku.
Např. u JPG to myslím nejde vůbec.
Naopak 100% průhlednost bílého pozadí umožňuje PCX (vyzkoušeno, mám tak už historicky řešené podpisy)
Taky mám pocit, že průhlednost pozadí umožňuje PNG (ale zatím jsem nezkoušel)
Co TIFF, nevím ...
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 18:36
No jo, tak teď koukám na příbuzný tip 7653, a je tam zase něco nového ....Smile
Upravil Mantlík - 06.dub.2011 v 18:36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 18:43
Taky jsem si už všiml ;). Děkuji za popostrčení.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 19:06
Černobílý rastr musí být skutečně černobílý - tedy 1-bitový. Nestačí tedy obrázek, kde je sice černá a bílá, ale zapsáno ve stupních šedi, či více barevně (8, 16, 24 bitů). Koukněte se ve vlastnostech rastru (např. v IrfanView) kolik barev obrázek má.
Pro černobílý obrázek používám zásadně TIF s kompresí HUFMAN (umí např. IrfanView. Tato komprese je velice úsporná a je pouze pro černobílé rastry. To znamená, že automaticky převádí rastr do 1-bitového.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 19:42
Děkuji za doplnění.
Nejsem moc grafik, ale lze prosím  té 1bitosti docílit např. aplikací nějakého filtru v některém z grafických programů?
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 20:07
Jakýkoliv rastrový editor umí snížit barevnou hloubku až na "monochromatický" (tedy 1-bitový) obrázek - třeba zmíněný IrfanView. Změnou komprese bych to neřešil.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 20:19
Ja používam program XnView (odporúčam aj ako skvelého foto manažéra) ... prevediem na Binary (Floyd Steinberg) a uložím ako PNG. Priehľadnosť v CAD-e funguje bez problémov. A napr. keď mám aj pár desiatok katastrálnych máp, dávkovou konverziou mi to všetko prevedie na tri kliky.
Priehľadnosť funguje aj u súborov TIFF, CIF ... iné to už je ak chcete aby si obrázok uchoval georef. informácie (súradnice), tam myslím to už musí byt cif alebo tiff s kompresiou CCIT. Ale tu som si nie istý.
Upravil be_em - 06.dub.2011 v 20:22
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 20:52
Předpokládám, že při uložení TIFu s černobílou kompresí nejprve program převede obrázek do 1-botové barevnosti a pak to uloží. Tedy dva kroky v jednom. Komprese HUFMAN je výborná- výsledná velikost souboru je třeba desetinová oproti nekomprimované verzi a značně manší i pokud na 1-bitový rastr použiji LZW kompresi.
V zásadě lze použít jakýkoli editor. Lze i snížit barevnou hloubku v jednom kroku a pak uložit do formátu, který 1-bitový formát umožňuje. Což například není JPG (tam je minimální počet barev 256).
Nejsem si jist, zda AutoCad podporuje průhlednost definovanou v rastru (alfa kanál), tak jak to umí například GIF, nebo PNG. Když jsem to naposledy zkoušel (verze 2002 ??) tak to neuměl.
Z grafických prohlížeče a editorů mi vyhovuje na převážnou většinu věcí zmíněný IrfanView. Je výhodné si stáhnout také balíček pluginů. Vynikajícím způsobem se dělají hromadné změny fotek.
Pro lepší retuše třebas fotek používám GIMP (ale ten zatím neumí 1-bitové komprimované rastry) a na rychlé hledání ve fotkách PICASA. Tam je bezva funkce kromě obrovské rychlosti a vyhledávání i podpora geo-tagů (pokud je ve fotografii zapsána GPS souřadnice pořízení snímku).
XnView není špatný, ale nějak mi nějak u ostatních funkcí nepadl do oka. Snažil jsem se ho používat, protože byla verze i pro linux. Protože ale její vývoj silně zanedbali, tak jsem se ve windows vrátil k IrfanView, kterému nemám co vytknout. Teď (už několik let Ouch) se snaží udělat novou multiplatformní verzi, tak jsem zvědav, jestli se vývoj sjednotí u WIN, MAC, LINUX verze. To by bylo veliké plus.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 22:19
Jen pro doplnění - v dotazu nejde o kompresi.
Snížení barevné hloubky je parametr nezávislý na případně použité kompresi. Na testovacím obrázku mi třeba 1-bitový GIF vyšel menší než 1-bitový TIFF se standardní LZW kompresí (a ten byl menší i než 1-bitový TIFF Huffmanem).
Jinak AutoCAD podporuje i průhlednost alpha kanálu a jeho mapové verze pak i průhlednost zvoleného odstínu barevného obrázku. Viz tip 7653.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2011 v 07:33
Podpora alfa kanálu je potěšující - určitě vyzkouším. Díky za informaci.
Sice tu nebyl původní dotaz na formáty a komprese, ale nedalo mi to a vyzkoušel jsem několik formátů. Uložil jsem si katastrální mapu v 1-bitovém rastru do GIFu, PNG a TIFu s různou kompresí.
TIF se všemi černobílými kompresemi, které nabízí IrfanView pracuje bezvadně. Velikostí nejlépe vyšla komprese TIF-FAX4 (168kB), potom PNG (383kB) TIF-FAX3 (419kB) a TIF-HUFFMAN (421kB). Následuje GIF (555kB) a TIF-LZW (632kB). Evidentně tedy výhodnost formátu a komprese závisí na konkrétním rastru, ale rozdíly jsou veliké (lze uspořit až 75% místa na disku).
Nicméně PNG a GIF fungují divně (zkoušeno v CIVIL 2010). U GIFu bez uloženého alfa kanálu jsem musel kromě průhlednosti ještě vybírat průhlednou barvu (pokud byl GIF uložen s alfa kanálem tak stačilo vybrat průhlednost). Při mírném odzoomování se mi kresba na rastru úplně ztrácí a vypadá jakoby rastr byl "jen jako pozadí". To TIF nedělá - po odzoomování stále je vidět kresba.
Navíc příkaz MAPIINSERT, kterým vkládám více rastrů najednou ignoruje GIFy (nic nevloží).
Podle této zkušenosti bych pro černobílé rastry nedoporučil PNG ani GIF - nejsou vidět detaily při odzoomování. Naopak TIF lze doporučit s jakoukoli speciální černobílou kompresí (LZW je zbytečně veliká).
Tip 5199:VIPPrůhledný rastrový obrázek v náčrtu Inventoru.
Tip 7361:Obrázek v pozadí rendru Revitu.
Tip 9434:Uložení výkresu Inventoru jako obrázku (pozadí, rozlišení).
Tip 6322:VIPRevit 2009 rendering s předdefinovaným pozadím (např. fotografií)
Tip 9975:Jak v AutoCADu vytvořit render bez pozadí (průhledný)?
Tip 1483:Jak vložit fotografii do pozadí renderované scény v AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
