Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoCAD2011 vs editace bloku
carlito Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2011
AutoCAD2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CAD2011 vs editace bloku
    Zasláno: 05.dub.2011 v 12:55
Semtam, většinou po delší práci, po ukončení editace bloku začne autocad ukládat, a systém číst, soubor AH?????.tmp (např. AHIC1DA.tmp), který má více jak jeden či dva giga, a trvá mu to i déle než půl hodiny, hodinu. Často i déle, než je moje trpělivost, a tak milý autocad shodím. Díky intenzívnímu zatížení harddisku totiž, mimo autocadu, stojí i zbytek počítače. Víte někdo co s tím? Teď mám 2011, ale potkal jsem se s tím už ve 2009.
Karel
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2011 v 20:52
To je divné - tipnul bych si buď na poškozenou instalaci nebo důsledky viru.
AutoCAD2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 16:04
je to souborem, dělá to i na ostatních počítačích a teď nejde pro jistotu ani otevřít ( v draftsightu s ním ale stále jde i pracovat ). Nejde ani opravit. Zastaví se, myslím, při regeneraci. Jdu to zkusit bez xrefů...
AutoCAD2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 16:50
tak jsem vypnul (unload) xrefy a obrazky a funguje... nejaky bug s raster reference? Jen nevím co budu dělat, až je budu potřebovat...
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 17:02
No, jestli máte nějaké podvržené DWG soubory uložené Drafsightem, tak to bude ta nejpravděpodobnější příčina. Zkoušejte to spíš s výkresy ve skutečném formátu DWG.
AutoCAD2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 17:20
draftsight jsem zkusil až když nastal problém s otevřením v acadu. Nicméně draftsight vypadá docela schopně. Hlavně podporou Linuxu, na který se již dlouho chystám přejít. Uvidíme, co si na mě image reference ještě vymyslí. Jinak děkuji za ochotu.
PS - co si myslíte o DWG na Linuxu?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 19:51
Pokud je problém u obrázků, může být příčina i v grafické kartě nebo v nesprávně nakonfigurovaném systému (např. v režimu 3GB). Jak velký ten obrázek je? Můžete také zkusit jiný rastrový formát.
DWG na Linuxu zatím není, protože žádná Linux aplikace s podporou DWG formátu zatím neexistuje (existuje několik aplikací používajících příponu DWG). Lze ale použít třeba web verzi AutoCAD WS nebo virtualizovaná prostředí.
AutoCAD2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 22:05
Pár obrázků jsou PNG to by mohl být zdroj problémů. Pak na to zkusím přijít. Děkuji za tip. Grafickou kartu vylučuji, úplně stejně se soubor choval na novějším (a mnohem silnějším) stroji s jinou konfigurací. Jinak přesněji byl problém asi v obrázcích ve vložených xrefech. Nemám teď moc čas to zkoumat, investor a subdodavatelé žhaví linky, kdy to bude poslané...Ještě jednou děkuji a dám vědět.
Tip 5058:Jaký je rozdíl mezi PS a ne-PS verzí plotru HP DesignJet?
Tip 11740:Neaktivní (zašedlá) funkce Editor bloků.
Tip 4338:Rychlejší výběr dynamického bloku pro editaci.
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
Tip 1088:Jakým způsobem editovat blok tak, aby se globálně ve výkresu změnily všechny bloky téhož jména?
Tip 6894:Nedokumentovaná funkce pro rychlou editaci atributu bloku - upravit atribut.
Stránka byla vygenerována za 0,441 sekund.
