Otasek
Téma: SolidWorks nebo Inventor?Zasláno: 11.říj.2005 v 11:15 |
Taky se mě nelíbí, že musím nainstalovat několik SP aby aplikace za 200k začala funkovat tak jak má |
používám: ASI9 SP4
Rumisch
Zasláno: 11.říj.2005 v 09:43 |
To Slade pouzivam 10ku.Na jednoduchu plecharinu je ok. Skus ale v plechovej karte urobit zrazenia pre V-zvary a sprav rozvin. Pre istotu si potom zober tabulky a este raz prepocitaj. Nebude to sediet.Budes kratky. Sprav objemove teles ( trebars navrh nadrze), a preved toto objemove teleso na jednotlive ohnute plechy. Nejde. U SolidEdge to neni problem.Na mna posobi plechova karta v INV ako nejaka utilitka oproti ostatnym programom.To Otasku, s tou rychlostou je to uz od SP2 ok. |
Peter Rumis
Otasek
Zasláno: 11.říj.2005 v 09:30 |
Možnost tu mám, ale co sem dozvěděl jak je leviný při editaci kusovníku, tak sem se dotoho moc nepouštěl Zkusil jsem si přetahovat objemové entity na jiné flochy - bezvadná vychytávka Pak ještě svary - v tom se taky hodně polepšili Jinak nic dalšího z novinek nepoužiju |
používám: ASI9 SP4
Otasek
Zasláno: 11.říj.2005 v 09:24 |
S těma jinýma souborama bych to zase tak kriticky neviděl, co mě bylo řečeno, tak stp je jeho format, takže se snaží po naimportování "odhadnout" historii modelu a vytvořit ji + koty
Má 4 možnosti jak udělat detail ve výkresu - typ "činka" je báječný - AI9 má jen dvě, z toho obdelníková varianta je nepoužitelná (okraje detail. pohledu zobrazí jako viditelnou hranu ![]() )
AI10 jsem v rukou moc dlouho neměl, ale pochybuju, že umí vysunutí na obě strany(každou v jiné délce a jiném zkosení) anebo ofset. Změnu rozměru tažením za zakotovanou hranu - což je novinkaAI10, uměl už SW98 Nevím jak AI10 ale v AI9 když jsem načrtl 2 protínající se kružnice a dal vysunutí a vybíral krerá část se vysune, tak mi nabídne jednu anebo druhou anebo obě, SW nabídne i jejich průnik Netřeba sdílet náčrt - ikdyby se AI choval stejně, tak ve stronu se zobrazí položka "sdílený náčrt" která je tam k ničemu - SW ji tam prostě nemá - "sdílený náčrt" bych bral v případě, že jej sdílím z jiného dílu (adaptabilně nebo ne - to už je jedno) Abych AI jen nehanil, tak mi SW05 přijde v obládání celkem zbytečně složity(SW98 uměl to stejné jak AI5 a menu s ovládáním měl velmi podobné -výhoda, pokud člověk používá oba programy současně), hrozmě moc nabídkových menu...pokud k tomu sednete poprvé, tak se v tom nevyznáte A ještě jedno velké + pro AI = používá styly...tohoto sem si u SW nevšimnul Upravil Otasek |
používám: ASI9 SP4
Slade
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 53 |
Zasláno: 11.říj.2005 v 09:03 |
kdo z vás má už k použití inventor 10ku?? a plech jsou hodně o tom co vše člověk umí použít nebo se mýlím?, jak že neumí rozvin ploch vzniklé tažením??nerozumím?? |
Kopy
Přihlášen: 26.zář.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 11.říj.2005 v 09:00 |
No ty závity u inventoru jsou dost odfláklý, o rozvinech se ani nebavím, nechápu, proč inventor neumí rozvin jednoduché plochy, která byla vytvořena tažením :-( , a nebo neumí ve výkresu např u pružiny v náčrtu promítnout hrany... To je nepocopitelné... Zvýše uvedeného ( a z toho co psal OTASEK) mohu soudit že má Inventor ještě co dohánět.... přeji příjemný den... :-) |
Rumisch
Zasláno: 11.říj.2005 v 08:01 |
Taktiez si myslim to co Slade, ale plechova karta u INV. je velmi slaba a neda sa zrovnat s Solid Edge alebo Works.
Peter Rumis
Slade
Zasláno: 11.říj.2005 v 06:03 |
Dobrý den myslím že inventor 10 umí vše co bylo tu popsáno jako výhody Solid worksů a pro inventor podle mne hrajee daleko větší schopnost pohrát si s jinými soubory sat , iges apod u worksů jsou s tím problémy omlouvám see ale jsem dost inventorovský a možná hlavně autodeskový znám se software od této firmy už 14 let
slade |
Otasek
Zasláno: 10.říj.2005 v 19:27 |
SW:
-efektivnější vytváření objemu z náčrtu při složitějších -protínajících se uzavřených křivkách -není potřeba náčrt sdílet, lze li přímo použít pro další objem -vysunutí lze provést na obě strany a umí vytažení s ofsetem od plochy (AI musí mět pro to vytvořenou rovinu) -rozvin prakticky z jakéhokoliv tvaru (elipsa, šroubovice) -dokonalá editace díry pro šroub = více možností (a správnější - např zahloubení pro zapuštěné šrouby), po pokliku se zobrazí všechny koty -daleko propracovanější a lépe nastavitelné možnosti ve výkresech -při načítání sestavy postupné zobrazování jednotlivých dílů -automatické dohledávání dílců při změně názvu jejich souborů - může to být i velký problém, pokud se nepoužije "pack&go nebo ulož jako kopii" ale pouze se překopíruje projekt, tak se stále odkazuje na původní AI má také svoje + např: -projekty -tabulku parametrů (v SW je vybírají jednotlivé koty, které tam chci mít - může to být výhoda, je to přehlednější) ale protože v něm dělám (AI9), tak mi všechno připadá normální..takže jsem vypichul věci, které se mi na SW líbí a v AI nejsou...SW má určitě také svoje slabá místa, ale skoro v něm nedělám Upravil Otasek |
používám: ASI9 SP4
HeyJoe
Přihlášen: 10.říj.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 10.říj.2005 v 19:05 |
Máte zkušenosti se Solidem i Inventorem? Které vlastnosti se vám zdají být lepší v tom či onom programu? |
Stránka byla vygenerována za 0,248 sekund.
Rumisch napsal(a):
