Téma: Odkazy a podtrženíZasláno: 16.dub.2011 v 14:26 |
lze u odkazů docílit toho, aby podtržení zleva (horní řádek) bylo totožné jako podtržení u spodního řádku? PS1: Použito písmo Romans.shx. PS2: Pokud by byl první řádek bez diakritiky, tak bude vše vpořádku, ale nepovažuji tuto cestu za řešení. Předem děkuji za rady
Upravil PepaR - 16.dub.2011 v 14:29 |
zdrk
Zasláno: 16.dub.2011 v 16:44 |
Vyzkoušel jsem v aca 2009 a funguje mi to jak má.
Dám MLEADERSTYLE - upravit styl - záložku odkaz - propojení odkazu - oba řádky jak uchycení vpravo tak i vlevo "podtržení dolního řádku". |
Zasláno: 16.dub.2011 v 17:16 |
Jenomže jako dolní řádek bude odkaz brát ten nejspodnější (poslední) řádek tzn. ŘÁDEK 2., což je nežádoucí neboť potřebuji tohoto docílit u řádku prvního.
zdrk
Zasláno: 16.dub.2011 v 17:53 |
Já myslel, že jsou to dva samostatné odkazy. Pokud jen jeden text a dva odkazy tak použít - vybrat odkaz - referenční bod šipky - kopie.
Možní to špatně chápu. Funguje mi to u všech typů přichycení tj. i na horní řádek. |
Zasláno: 16.dub.2011 v 18:07 |
Zasílám Váš výkres zpět přímo s konkrétní ukázkou.
Upravil PepaR - 16.dub.2011 v 18:08 |
zdrk
Zasláno: 16.dub.2011 v 18:21 |
Upravit styl řádkování - místo nejméně - přesně.
Bohužel se musí vybrat každý takový odkaz. Upravil zdrk - 16.dub.2011 v 18:24 |
Zasláno: 16.dub.2011 v 18:30 |
Děkuji moc, bylo to tím.
Nicméně nechápu, proč to nejde nastavit napřímo ve stylu.
Upravil PepaR - 16.dub.2011 v 18:31 |
zdrk
Zasláno: 16.dub.2011 v 18:32 |
To by pak bylo moc jednoduché a mohl by to asi podle autodesku dělat každý ...
Upravil zdrk - 16.dub.2011 v 18:43 |
Zasláno: 16.dub.2011 v 18:35 |
Možná proto jsem doteď ty odkazy nepoužíval
zdrk
Zasláno: 16.dub.2011 v 18:42 |
To byla jen náhoda - zkouška. Já automaticky předělávám styl řádkování u všech mtextů.
Upravil zdrk - 17.dub.2011 v 10:06 |
zdrk
Zasláno: 17.dub.2011 v 10:06 |
Zajímalo by mě jestli existuje nějaká proměnná, která by trvale nastaví styl řádkování na přesně u všech mtextů?
Zasláno: 18.dub.2011 v 10:05 |
To by mě též zajímalo. Ovšem zase jsme narazil na další zádrhel. Pokud zvolím u odkazu jako písmo Arial, tak odsazení od čáry odkazu je natolik malé, že spolu splývají. Lze toto někde prosím nastavit? Upravil PepaR - 09.kvě.2011 v 07:50 |
zdrk
Zasláno: 18.dub.2011 v 10:49 |
Je to takový nedomyšlený. Osobně podtržení nepoužívám, v tomto případě, pokud mam pouze jeden řádek, tak bych dal podtržení spodního - mezere se zvětší.
Zasláno: 18.dub.2011 v 10:57 |
Díky moc. Je to škoda, že takové základní věci nejsou dotažené.
Zasláno: 18.dub.2011 v 15:13 |
Ano, viz tip:
zdrk
Zasláno: 18.dub.2011 v 17:56 |
Člověk se jenom učí a učí.
Bohužel tyto proměnné nemají vliv na mtext odkazu. Upravil zdrk - 18.dub.2011 v 17:57 |
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 21.dub.2011 v 15:12 |
Stejně jako nelze např. nastavit přímo u stylu multiodkazu maska pozadí. Proč to lze u kót a u multiodkazu ne? S. P.S.: To podtržení mi taky pije krev, tak jej nepoužívám.
Odkazy a podtržení
zdrk napsal(a):
