Téma uzavřenoSpojení dynamických bloků
tomas.karasek Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2009
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD LT
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojení dynamických bloků
    Zasláno: 20.dub.2011 v 06:53
Chtel jsem se zeptat zda jde spojit nekolik dynamickych bloku do jednoho pomoci stavu viditelnosti ?
Mam vytvorenych nekolik jednoduzsich dynamickych bloku a chtel bych je spojit do jednoho. Jde to ?
Napr. i moznost editace v DXF souboru ??
Diky.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2011 v 15:31
A nefungují stavy viditelnosti přesně takhle? Že je v podstatě v jednom bloku je mnoho entit, pouze se zapíná viditelnost těch či jiných entit. Blok samozřejmě může obsahovat jiné bloky. Pokud ale vložíte dynamický blok "A" do dynamického bloku "B", tak pochybuji, že při vložení bloku "B" budou přístupné dynamické vlastnosti vnořeného bloku "A".
Otázka je do jaké míry má smysl kombinovat některé věci a slučovat je do jednoho bloku.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2011 v 17:57
Chtělo by to uvést konkrétní případ.
Využití více stavů viditelnosti než je 1 na jeden blok nečekejte. Jde to obejít vnořením bloku do bloku. To byste ale musel editovat blok uvnitř bloku a to mi přijde jako hodně kostrbaté řešení.
Co máte prosím na mysli editací v DXF souboru?
Upravil PepaR - 21.dub.2011 v 07:10
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD LT
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 06:23
Delam prave ty profily a napadlo me dat rez profilu, narys i pudorys do jednoho bloku a jednotlive stavy prepinat pomoci viditelnosti. Mam totiz tyto jednotlive bloky udelane, ale nejsem schopen je tedy nejak sloucit do jednoho.
Jinak bloky jdou ulozit jako DXF format no a to je obycejny textovy format ve kterem se da cokoliv dopsat a opravit, ale musi se vedet struktura Smile
Tomas
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 07:09
Pokud chcete přepínat, musíte to mít v rámci jedné viditelnosti nebo to jde udělat pomocí vnořených bloků (pozor u vnořeného bloku nesmí být aktivována poznámka.).
S tím DXF bych to moc neviděl. Poslední verze sice dynamické bloky umí, ale asi to nestojí za případné další komplikace. Nemluvě o tom, že jsem si takto jeden blok zkusmo uložil a podíval se do zdrojáku a nevím, nevím, ... nu však si to zkuste a uvidíte.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 07:30
Uložit více pohledů do jednoho dynamického bloku a pak přepínat stavy viitelnosti je normální postup, to klidně použijte. Dělat to přes DXF je ale zcela zbytečná komplikace - můžete to přeci udělat rovnou v prostředí AutoCADu. DXF je textová verze a DWG - výměnný formát pro počítače, ne pro lidi.
Tip 11498:Automatické spojování objektů výkresu (seskupení).
Tip 11895:Jak řídit parametry dynamického bloku nebo vazby pomocí tabulky z Excelu?
Tip 11353:Animace parametrů dynamických bloků a rozměrových vazeb v DWG AutoCADu.
Tip 3667:Automatický indikátor podlaží pro AutoCAD.
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 4338:Rychlejší výběr dynamického bloku pro editaci.
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
