Téma: Atribut a Dynamický blokZasláno: 22.dub.2011 v 08:01 |
Děkuji za upřesnění, nemám náhled na tipy. Proto ta připomínka.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22196 |
Zasláno: 22.dub.2011 v 07:51 |
Je to zmíněno v tom starším tipu 7594.
Zasláno: 22.dub.2011 v 06:51 |
Ne, ne, měl jsme na mysli ten problém s upraveným, novým atributem uvnitř bloku.
alfred
Zasláno: 21.dub.2011 v 23:01 |
Jestli myslíte tipy na použití příkazu SPRBLOKU (_BATTMAN), tak tipy existují - např. 4573 a 7594 |
Zasláno: 21.dub.2011 v 22:56 |
Člověk se pořád učí. Díky za upřesnění.
PS: Toto je už ale na tip ;).
alfred
Zasláno: 21.dub.2011 v 22:25 |
Blok vložený s atributem se chová trochu divně. Všechny entity, kromě atributu se předělají u všech bloků ihned po předělání bloku, ale atribut ne. Dokonce, pokud například do existujícího bloku přiděláte atribut, tak se do již vložených automaticky nepřidá. Pak máte dvě verze jednoho bloku - s atributem a bez. AutoCad se takhle chová ve všech verzích.
Po úpravě bloku s atributem je potřeba spustit příkaz SPRBLOKU (_BATTMAN) - vyberete blok a dáte synchronizovat. Příkaz zajistí sjednocení podoby definice bloku s vloženými bloky. Určitě tedy není nutno mazat všechny bloky ve výkresu - to by bylo u některých výkresů s tisíci bloky s atributy docela katastrofální záležitost. Pak by nikdo nevěděl jaké obsahovaly hodnoty... |
racto0
Přihlášen: 05.srp.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 21.dub.2011 v 21:12 |
![]() Ďakujemmmm :):):):):). Presne toto som chcel :) Čo by som som si bez tohto fora počal :) xi PepaR no skusím nejaké zelené zohnať :) Díky :) |
Zasláno: 21.dub.2011 v 21:01 |
Problém je v tom, že při provedení takové změny (uzamknutí atributu a jeho zahrnutí do výberové množiny akce) je nutné blok z výkresu vymazat (včetně jeho dalších vložených instancí) a vložit jej znovu. Pak Vám to již bude fungovat.
Viz opravený soubor s blokem: PS pro racto0: Mám u Vás zelené pivo ;). PS pro pana Michla: Píši to již do fóra cca potřetí, nestálo by to prosím za tip? |
pozpa
Přihlášen: 09.čvc.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2026, Revit2026 Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 21.dub.2011 v 20:59 |
vzdyt to funguje. at posunu znacku kamkoliv texty se posouvaji s ni. puvodni blok funguje uplne stejne jako ten novy.
Upravil pozpa - 21.dub.2011 v 21:00 |
racto0
Zasláno: 21.dub.2011 v 20:46 |
No skusil som to dneska odznova. Zadefinoval som mu uzamknutie polohy. No stale nič. Aj ked som ho zaradil od výberu posunu.
Prikladam pokus tu |
Zasláno: 20.dub.2011 v 21:27 |
Vyberete atribut a v jeho vlastnostech (Ctrl+1) v kategorii Různé vyberete Uzamknout polohu : Ano.
racto0
Zasláno: 20.dub.2011 v 21:10 |
a ako uzamknem polohu ?
![]() Ďakujem |
Zasláno: 20.dub.2011 v 18:13 |
pro zahrnutí atributů do akcí pro posun, protažení atd. je nutné u atributu uzamknout polohu. Pak Vám to bude fungovat.
racto0
Zasláno: 20.dub.2011 v 17:42 |
Čaute. Vytvoril som si značku ( príloha) kde je atribút rýchlosť v značke a názov značky. Vynášacia os je riešená dynamicky.
Však keď to dám do bloku ked posuniem značkou, neposunie mi ten text. Skušal som to aj nejako zakotviť ale ani raz som mi to nefungovalo. Dá sa nejako urobiť aby tá značka sa pohybovala cela aj s textami pri pohybe bloku cez pozíciu 1 a zároveň aby sa dal meniť text? Ďakujem ![]() ![]() Značka |
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
PepaR napsal(a):
